Помощь по аппарату "советский мультиметр Тт-1" , Аккумуляторы |
Гость_LifeNotes_* |
1.4.2017, 15:28
Здравствуйте,ко мне в руки попал советский мультиметр Тт-1 1960 года выпуска.
Вопрос заключается в следующем какие можно поставить батарейки или аккумуляторы место тех что там стоят,в нем 4 батареи 2 из них умерли за 57 лет,другие 2 рабочие. заранее спасибо! |
1.4.2017, 15:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
А там какие 373? Надо найти такие же, но выпуска года 2010 - только это спасение.
Гость_Гость_* |
1.4.2017, 15:49
1.4.2017, 18:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну так померьте на какое напряжение те, которые рабочие и подберите нужные.
1.4.2017, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(stydent64) А там какие 373? Если память не измееняет, то там 343 (25х50).
2.4.2017, 0:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Цитата(Вики) Для питания омметра в приборе применяются батарея из четырех элементов 1,3ФМЦ-0,25 (ФБС-0,25, 332, R10), включенных последовательно. На трех нижних пределах измерения сопротивлений используется только один элемент, а на пределе «×1000», для измерения наибольших сопротивлений, — все четыре. Элементы крепятся металлическими хомутиками, которые служат заодно и минусовыми контактами. Поэтому элементы должны быть без внешней изолирующей оболочки и иметь «минус» на корпусе. Напряжение - привычные 1,5 В, если не получится найти нужного размера, можно приколхозить любые достаточной ёмкости, например ААА. Но придётся паять. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.4.2017, 9:48
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ЕМНИП, там три батарейки включены посдедовательно с гнездом на пределе *1000, а одна - на остальных омах.
Батарейки такого типоразмера выпускаются и продаются; и вместо них можно ставить любые, что можно впихнуть. У меня в ТЛ-4м стоят АА. Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2017, 9:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
2.4.2017, 15:42
Ну, это - не мультиметр, а тестер (в более поздних исполнениях - цешка). Если изъявите готовность - куплю на разумных условиях.
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.4.2017, 19:18
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
3.4.2017, 9:02
В чём отличие мультиметра от тестера? Это слэнговые понятия ИМХО. Значение может варьироваться от контекста. Как говаривал наш преподаватель по измерениям в электронике, у советских метрологов мультиметром принято было называть "Прибор комбинированный цифровой", а тестером "Прибрр комбинированный стрелочный". Сейчас каждый вкладывает в это слово любой смысл, поди пойми... ОФФ. Тестер, тестировщик - понятие вообще перекочевало в IT-область. Обычно это одна из первых должностных ступенек в (аутсорсинговой и не только) команде разработчиков, зачастую первое рабочее место выпускника профильного учебного заведения, зп стартуют от штуки зелени (для начала, у правильных контор). |
3.4.2017, 10:29
... Как говаривал наш преподаватель по измерениям в электронике, у советских метрологов мультиметром принято было называть "Прибор комбинированный цифровой", а тестером "Прибрр комбинированный стрелочный". ... Цитата ... а тестером "Прибрр комбинированный стрелочный". Т.е. прибор не цифровой, а аналоговый? |
3.4.2017, 11:21
Да-а-а-а!.... Было бы о чём поговорить....
Изначально было понятие только как тестера, а позже появилось выражение как мультитестер (мультиметр). Тестер - от понятия тестировать (тестить). Тестировали цепь на разрыв или замыкание, величину напряжения и тока, сопротивления. Мультиметр - от слова (понятия) множественности, т.е. - может проверять тот же разрыв цепи или замыкание, величину напряжения и тока, сопротивления..... И то и другое означает комбинированность возможностей прибора, как такового. Таким образом с точки зрения понимания, это одно и то же, независимо от того, что это цифра или аналог, т.к. это уже методы организации тестирования/мультиметрии. PS: По-народному, это как разница между удара в лоб и по лбу - один хрен больно.... Сообщение отредактировал Rezo - 3.4.2017, 12:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.4.2017, 11:38
3.4.2017, 13:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Изначально было понятие только как тестера, а позже появилось выражение как мультитестер (мультиметр). Тестер - от понятия тестировать (тестить). Тестировали цепь на разрыв или замыкание, величину напряжения и тока, сопротивления. Мультиметр - от слова (понятия) множественности, т.е. - может проверять тот же разрыв цепи или замыкание, величину напряжения и тока, сопротивления..... Да, пожалуй, самое объемлевающее определение. В молодые годы общался только с понятием "тестер серии " "Т***" - прибор для тестирования. С понятием "мультиметр" познакомился на старости лет с негативным восприятием (типа "китайский мультиметр"). Промежуток между ними - "цешка" - серия приборов Ц****, которая пришла на смену тестерам, но имела куда более высокие метрологические характеристики. |
27.4.2017, 19:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2017 Пользователь №: 52107 |
Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь, ибо вопрос по измерению мультиметром. Речь идёт о китайском игрушечном DAHUA MF-110A, если это важно. Вопрос: имеется выпрямленное диодным мостом напряжение, т.е. синусоида с перевёрнутой нижней половиной, т.е. пульсирующее напряжение. Так вот в диапазоне ACV мультиметр показывает 16V, в диапазоне DCV - 9V. Напряжение до моста - 12V. Какому показанию верить и в каком диапазоне следует измерять такое пульсирующее напряжение?
Сообщение отредактировал Евгений I - 27.4.2017, 19:49 |
27.4.2017, 19:49
Цитата(Евгений I) Речь идёт о китайском игрушечном DAHUA MF-110A.....Какому показанию верить В игрушечном мульиметре НИКАКОМУ, т.к. эта игрушка предназначена для увлечения малышей к электрике/электронике. Цитата(Евгений I) выпрямленное диодным мостом напряжение, т.е. синусоида с перевёрнутой нижней половиной,.... В игрушке, для простоты, может быть что угодно....
27.4.2017, 19:55
Нет, Rezo, диодный мост - в схеме, которую я пытался изучить. Хорошо, завтра куплю нормальный мультиметр, как измерять пульсирующее напряжение - как постоянное или как переменное? Посоветуйте заодно какой прибор приобрести.
27.4.2017, 20:46
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Измеряйте стрелочным прибором магнито-электрической системы - будет действующее (оно же True RMS). Если электро-магнитной системы, то будет среднее напряжение.
27.4.2017, 20:50
Спасибо, Pantryk!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:05 |
