Где найти такой термодатчик |
14.4.2017, 10:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2017 Пользователь №: 52138 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
14.4.2017, 11:13
Такие термостаты продаются в магазинах электронных компонентов. Стоят меньше доллара в розницу. Где вы нашли за 3000р? Может, это оптом за тысячу шт?
Давайте сюда четкое фото вашего термостата, чтобы видна была маркировка с температурой срабатывания. |
14.4.2017, 16:33
Вам нужен термостат на 115 градусов с током до 15 Ампер.
Наберите в поиске фразу Термостат KSD301 250V 15A 115'C Думаю, подойдет на замену. У нас в Киеве в магазине такой стоит 14,5 грн (около $0,5), у себя в регионе смотрите по месту. Надо только убедиться в механической совместимости (крепеж и тд), а также в логике срабатывания. В подавляющем большинстве термостатов для духовок, бойлеров и других нагревателей у них нормально закрытые контакты, т.е. при достижении паспортной температуры они размыкают цепь, отключая нагрев. При комнатной температуре должен звониться накоротко. |
15.4.2017, 13:55
Спасибо за ответ А то я нарвался на какую то фигню и уже начал переживать что какая то фигулька стоит почти как сам д/шкаф.Есть ещё одна проблема если можете подскажите как её решить У меня масляный радиатор эленберг когда его включаешь то удлинители просто сгорают или вырубаются если просто в разетку то вырубает пробки или сгорает сама разетка Что делать
15.4.2017, 15:13
15.4.2017, 19:32
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 0:38 |
