5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
нужна помощь , расход электроэнергии
mat-82
сообщение 6.4.2017, 18:50
Сообщение #61
Пользователь №: 52014
фото
2
замерил вот что получилось. что это значит?
0 показывает прибор
Null
сообщение 6.4.2017, 20:39
Сообщение #62
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Переключатель не в том диапазоне, поставьте на 200, прибор будет показывать Омы вместь Мегом, как сейчас.
mat-82
сообщение 6.4.2017, 21:01
Сообщение #63
0
Null
сообщение 6.4.2017, 21:08
Сообщение #64
200 Ом - это со значком ))), с пищалкой. Поверните вправо переключатель на 2 положения.
Сообщение отредактировал Null - 6.4.2017, 21:22
mat-82
сообщение 7.4.2017, 7:07
Сообщение #65
01.2
ставлю как говорите штука пищит и показания скачут но останавливаются на 01,1-01,3
Null
сообщение 7.4.2017, 7:14
Сообщение #66
Значит между этими проводами есть контакт. Надо коробки открывать и искать связь. Местами провода менять нельзя, как я раньше советовал. Розетки тоже нужно проверять. Монтажники оба провода могли зажать под один зажим.
Сообщение отредактировал Null - 7.4.2017, 7:29
mat-82
сообщение 7.4.2017, 10:07
Сообщение #67
а как это сделать лучше? как тут писали синий провод поставили на место?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.4.2017, 11:34
Сообщение #68
Парни! Может я от жизни отстал, НО! как клещами токоизмерительными можно определить сопротивление изоляции? На каком пределе измеряете 500 или 1000 Вольт?
mat-82
сообщение 7.4.2017, 11:36
Сообщение #69
там я содрал изоленту не до конца но там голая медь не изоляция
сообщение 7.4.2017, 11:44
Сообщение #70
Да в том то и дело! Сопротивление изоляции измеряется не токоизмерительными клещами, а мегаомметром, и измерение для электропроводок измеряется на пределе 1000 Вольт!
Null
сообщение 7.4.2017, 12:17
Сообщение #71
Сочувствующий гость, вы думаете, если клещи показывают 0, то мегаомметр может показать хорошую изоляцию? Такого не бывает.
mat-82, пока не подключайте синий провод, коробки вскрывайте. Обращайте внимание на расцветку проводов.
Сообщение отредактировал Null - 7.4.2017, 12:31
mat-82
сообщение 7.4.2017, 19:09
Сообщение #72
раскрыл все коробки начиная с первой, рассоединил синий провод и оголил желто-зеленый прозвонил каждый провод. Получилось что звенят две розетки в зале. Раскрыл розетки они вроде сделаны верно. после вскрытия звон прекратился. Но что интересно делаю как прежде и не звенит прибор.
может изоляция нарушена и когда провода заводятся в коробку они соприкасаются?
Null
сообщение 7.4.2017, 21:21
Сообщение #73
А розетки при отключенном синем проводе работают? На левой фотке подозрительная чернота, посмотрите внимательно.
Сообщение отредактировал Null - 7.4.2017, 21:37
mat-82
сообщение 8.4.2017, 10:22
Сообщение #74
Нашел я проблему. Это оказался шуруп который держал розетку в коробке. Этот шуруп проходил через коробку и продырявил провод там и коротил между землей и нулем
ф
Получается этой розетки конец продырявил шуруп провод у самого основания туда не подлесть чтобы заизолировать. Что теперь с ней делать?
Или это не опасно можно оставить?
S-cream
сообщение 8.4.2017, 10:53
Сообщение #75
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вариантов несколько.
1. Закрепите розетку на разжимные лапы.
2. Возьмите саморез поменьше длиной, но такой же толщины (или этот же укоротите).
3. Поверните розетку (механизм) на 90 градусов.
mat-82
сообщение 8.4.2017, 11:10
Сообщение #76
а то что провод дырявый и повреждена изоляция?
S-cream
сообщение 8.4.2017, 11:29
Сообщение #77
Из: Калуга
То, что изоляция повреждена - не очень хорошо, конечно, но и не критично. По хорошему - вынуть установочную коробку (вокруг долбить для этого не надо), достать до кабеля, оценить повреждения, и если они незначительные (что скорее всего) потом заизолировать места нарушения изоляции, потом на алебастр аккуратно поставить обратно подрозетник и потом ставить уже саму розетку.
Скорее всего, ничего страшного не произойдет, если поставить розетку на место. Следили за поведением счетчика, нет у него глюков без самореза?
mat-82
сообщение 10.4.2017, 21:31
Сообщение #78
Оставил так пока не стал вынимать подрозетник. Проверил счетчик работает нормально. Замерил амперы на проводах после автомата без нагрузки все по нулям. Большое спасибо всем в особенности Null
сообщение 11.4.2017, 7:57
Сообщение #79
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Поздравляю. Не вмешивался, советовали профессионалы, но следил и болел на протяжениии всех четырёх страниц. Что характерно:
- Откуда не начинай поиск проблемы, она найдётся в последнем месте. icon_biggrin.gif
Эл-Х
сообщение 11.4.2017, 11:41
Сообщение #80
Пользователь №: 20173
Не понятно, каким образом соединенная земля с нулем влияет на показания счетчика, разумеется при правильной схеме учета?
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 19:14
