5 страниц V   1 2 3 > »
нужна помощь , расход электроэнергии
Гость_Гость_mat-82_*_*
сообщение 1.4.2017, 11:22
Помогите пожалуйста разобраться. В квартире установлен счетчик Каскад 200 МТ. Выключаю все электро приборы полностью в плоть до роутера и за час набегает 550 Вт. Куда может уходить электричество? может быть не правильно подключены розетки? может ток уходит в землю?
Volt380
сообщение 1.4.2017, 11:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
1. убедитесь в отсутствие самохода: отключите не всё из розеток, а автомат после счетчика в щитке.
2. если самоход отсутствует, то ищите левое подключение. Я не думаю что это утечка на арматуру или куда-нибудь еще, при потреблении 500 Ватт такое замыкание обязано вылезти наружу.
В старых панельках нередко в смежных с соседями стенах отверстия под розетки были сквозные и сосед, например, сняв свою розетку мог без проблем подключиться к вашей..
mat-82
сообщение 1.4.2017, 12:01
Пользователь №: 52014
когда отключаю автомат после счетчика в квартире счетчик не мотает. Дома новые, подключение к розетки соседями исключено. А почему к счетчику подходит 6 проводов это нормально?
Сообщение отредактировал mat-82 - 1.4.2017, 12:05
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2017, 12:44
Цитата(mat-82 @ 1.4.2017, 12:01) *
... А почему к счетчику подходит 6 проводов это нормально?
Вполне может быть - дополнительные провода могут использоваться для дистанционного снятия показаний расхода электроэнергии.
сообщение 1.4.2017, 12:49
не раз отрезал интернетчиков от своей линии. Вешают всякие там загогулины на провод, а то и вообще цеплялись на прямую.
Отсеку от себя, они к другим присасываются.
сообщение 1.4.2017, 13:00
в квартире?
сообщение 1.4.2017, 13:20
Цитата(с2н5он @ 1.4.2017, 13:00) *
в квартире?
в обще-этажном щитке на 4 кв.
mat-82
сообщение 1.4.2017, 13:33
Щит интернета у меня тоже на площадки стоит но он запитан от коробке на крыши. их проводов в щите нет
потом когда я отключаю автоматы в квартире счетчик не мотает
А возможно что у меня розетки в квартире не правильно подключены или свет в ванной. Куда может уходить ток ?
сообщение 1.4.2017, 14:38
отключайте автоматы на группы поочерёдно и смотрите
mat-82
сообщение 1.4.2017, 16:09
сделал как с2н5он говорит. У меня 2 автомата на квартиру (1 на кухню, ванну, прихожую) (2 на две спальни и зал). Оказалось при полностью выключенных всех эл. приборов, выключаю 1 автомат за час счетчик показал 0. при включенном 2 автомате нагорело за час 210 ват.
я определил с какими комнатами проблема а что делать дальше? куда уходит ток?((((
с этим автоматом была однажды такая ситуация отключился свет я подумал автомат сгорел полез его снимать немного пошевелил и свет включился
Apisx
сообщение 1.4.2017, 16:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
5 и 6 провода это "витая пара", от счётчика к счётчику шлейфом
Сообщение отредактировал Apisx - 1.4.2017, 16:20
mat-82
сообщение 1.4.2017, 16:31
Apisx да так и есть наверно
Null
сообщение 1.4.2017, 17:12
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
И при этом все потребители были отключены? Теплых полов нет?
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 17:13
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Значит беда в спальных или в зале. Я бы проверил розетки в стенах с соседями и распайки. Обычно каналы единые для обоих квартир. Сейчас делаю ремонт электропроводки в двушке (калым), в процессе нашел левый кабель от распайки соседей, так и пришлось похоронить в штробе. Если пошевелил и заработало, проверь контакты.
Сообщение отредактировал Dyushes - 1.4.2017, 17:22
mat-82
сообщение 1.4.2017, 18:14
Null да все отключил даже зарядку от телефона все абсолютно. Теплых полов нет.
Dyushes у меня и зал и спальни с соседними квартирами не соприкасаются угловая квартира.
посмотрел в каждой комнате есть большая и маленькая коробка. Наверно маленькая для розеток большая для выключателей
как теперь определить в чем проблема?
засек несколько раз что интересно что за час примерно одинаковое значение 300-350 вт набегает
есть смысл заменить автомат? или причина не в нем ?
Null
сообщение 1.4.2017, 18:18
Клещи токоизмерительные нужны чтобы выявить вашего барабашку. Автомат у вас однополюсный или дифференциальный? Нагрева автомата или стены возле коробки нет?
Сообщение отредактировал Null - 1.4.2017, 18:28
mat-82
сообщение 1.4.2017, 18:35
кв
автомат
вот такие. Пи.....т электроэнергию левый))))))))))
клещей нет но завтра сбегаю куплю. что нужно ими посмотреть?
сейчас вскрою все коробки и пощупаю греется или нет
автомат вроде до этого я трогал он не был горячим
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____Model__1_.pdf ( 61.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 18:38
Из: Московская обл.
Делать нечего, последовательно отключаешь в распайках. Сначала 1 комнату, всю, потом другую, потом третью. Я бы отключал только фазный проводник. Помогут и токовые клещи если подлезишь. По-любому вылезет засада. Это автоматы в квартире? Если да,то должны стоять на 16А на 2,5мм2
Сообщение отредактировал Dyushes - 1.4.2017, 18:45
mat-82
сообщение 1.4.2017, 18:50
Сообщение #19
да это в квартире стоят
вскрыл все коробки кроме двух. Визуально расплавленой проводки нет на ощупь не горячие
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 18:54
Сообщение #20
Из: Московская обл.
Найди фазный проводник, раздели провода и проверь где пропало питание и реакцию счетчика. Нагрев не ищи мощность 350 Вт уже был бы пожар. Он начинается с 90 Вт
Сообщение отредактировал Dyushes - 1.4.2017, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 4:03
