Питание сварочного трансформатора через диод.
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2017, 18:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
На другом форуме всплыла тема. Я ищу неисправность в машине контактной сварки. Схема в общих чертах простейшая. Трансформатор, включенный на две фазы и тиристорный контактор, которым управляет электроника. Упрощенная схема на рис. 1.
Проблема заключается в том, что при работе этой машины наблюдается большой ток, ощущение, что внутри трансформатора перегрузка или КЗ. Но трансформатор опытным путем исключен из списка возможных причин. Один из пользователей на Чипмейкере предполагает, что один из тиристоров не открывается. То есть с учетом этого получается схема рис. 2.
Но он, чувствуется, что практик и в вопросах электротехники плавает конкретно. А я не могу сообразить. Может это я что то подзабыл из ТОЭ или что то упускаю... ПО моему, если не открывается один тиристор, должен быть наоборот, маленький ток. Что то я засомневался. И поэтому за консультацией - сюда. Там это не хотелось бы обсуждать, т.к. не охота обижать человека, честно пытающегося мне помочь. Да и специалистов и теоретиков в нашем деле здесь больше. Подсказывайте.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 30.3.2017, 18:46
сообщение 30.3.2017, 19:05
Пользователь №: 6974
Где?
В какой цепи?
Если в первичке, то что во вторичке с током?
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2017, 19:21
Из: Челябинск
В первичке. Во вторичке ток проконтролировать нечем. Токи там в килоамперах.
rosck
сообщение 30.3.2017, 19:45
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Так и есть. Ток будет не меньше а больше. Сердечник должен работать на переменном токе, в противном случаи он начинает намагничиваться в одну сторону и уходить в насыщение, при этом резко падает реактивное сопротивление и ток первички растет очень сильно.
Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2017, 19:47
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2017, 19:57
Из: Челябинск
значит, будет еще работа. Будем проверять открытие тиристоров.
Aleks_
сообщение 31.3.2017, 15:14
Пользователь №: 11739
Цитата(Костян челябинский @ 30.3.2017, 22:45) *
...Но он, чувствуется, что практик и в вопросах электротехники плавает конкретно...
Улыбнуло. Тот самый "плавающий в вопросах электротехники" практик.
Сообщение отредактировал Aleks_ - 31.3.2017, 17:59
Костян челябинск...
сообщение 1.4.2017, 6:23
Из: Челябинск
Ну, уважаемый, а что вы хотите? Я вас спросил, как неисправность РКС может влиять на именно описываемые симптомы. Вы скромно промолчали. Спросил, как может влиять неоткрытие одного тиристора, тоже нет ответа. Здесь на второй вопрос ответили четко. Что я совсем позабыл курс электромашин, первый семестр.
Но повторяю, всё равно спасибо за попытку помочь. Искреннее человеческое
Marten
сообщение 3.4.2017, 11:48
Пользователь №: 22263
Даже если открываются оба тиристора, но один запаздывает, то и в таком случае из-за ассиметрии токов будет через первичку идти постоянная составляющая, вызывающая одностороннее подмагничивание сердечника. Это весьма негативно отражается на потребляемом токе как верно говорили выше.
Так что Костян смотрите что с управлением тиристорами не так.
Кстати в моей практике бывали случаи повреждения силовых тиристоров, когда они превращались в диод. Обычно это происходит при перегрузке тирика по току управления...
Dixi et animam levavi
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2017, 12:46
Из: Челябинск
Вечер перестает быть томным. Такое повреждение определяется классическим методом аркашки?
Marten
сообщение 3.4.2017, 14:49
В принципе да. С неподключенным уэ прозванивается как диод.
Нормальный же тиристор в таком варианте не звонится в любой полярности.
Но у Вас скорее причина не в этом. Т.к. в таком случае перегруз по току возникал бы сразу при подаче питания без участия блока управления тиристорами.
Сообщение отредактировал Marten - 3.4.2017, 14:52
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2017, 15:33
Из: Челябинск
Да вот, нашел причину. Какой то муд..рец присобачил стальной тройник к станине. А вода в системе... Как бы это помягче.. Ну, не дистиллированная. Вот через эту воду и коротило
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 8:23
