3 страниц V  « < 2 3
380 vs 220 , помогите с ними разобраться
Dyushes
сообщение 2.4.2017, 11:10
Сообщение #51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Это взято из практики, чтобы не считать. Если вы правильно посчитаете то так и получится. Посмотрите на шильдик любого двигателя и просто мощность (она на валу) умножьте на 2 получите ток в фазу (это справедливо кроме самых маленьких и самых больших двигателей). Тоже самое для активной нагрузки. По тенам 12000/380*корень из 3=18,2А, а у меня 18А разница небольшая. Возьмите любой электрокотел 3-фазный мощность в кВт умножте на 1,5 и посмотрите в паспорт. А если 1 фазная мощность в кВт*4,5=ток в амперах. Т. е чайник 2кВт*4,5=9А, а по формулам 2000/220В=9,09А. Так что проще?!
сообщение 2.4.2017, 11:53
Сообщение #52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Скажите, при чём тут электродвигатели?
шахтер
сообщение 2.4.2017, 17:15
Сообщение #53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
да это он для сравнения наверно своих коэффициентов по упрощенному расчету тока по мощности.И что хочу сказать ТЭНы я например всегда считал путем деления мощности в Вт на напряжение в вольтах. а двигателя так всегда и считал умножая количество кВт правда на 2,1,а не на 2 как человек выше написал.Это при напряжении 380.Если напруга 660 то умножал на 1,1.Это мне один старик электрик лет 30 назад посоветовал,глядя с грустью как я считал по формуле какой ток будет потреблять АД 90 кВт.
сообщение 8.6.2018, 21:46
Сообщение #54
А если не звезда и не треугольник. А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в. И есть 3х ф сеть, но провода хилые. Можно ли извернутся и подключить например последовательно 3 тэна к двум фазам?
сообщение 8.6.2018, 21:59
Сообщение #55
Цитата(Гость @ 8.6.2018, 21:46) *
...А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в...
Можете их даже подключить на 660 В (проверочный расчет: 220 х 3 = 660 В). icon_smile.gif
eugevict
сообщение 8.6.2018, 22:11
Сообщение #56
Пользователь №: 41773
Два ТЭНа то-же можно.
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 6:36
