Зарядное устройство ВАК-6/115
Бен
сообщение 27.3.2017, 15:52
Пользователь №: 52046
Помогите пожалуйста зарядное устройсво ВАК-6/115 при включении АКБ на зарядку происходит рост напряжения и тока и отключается автомат секции. Что проверить или что заменить?
off.open
сообщение 28.3.2017, 9:17
Пользователь №: 50389
А схема такая?
Сообщение отредактировал off.open - 28.3.2017, 9:20
сообщение 28.3.2017, 13:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Схема регулировки накрылась?
mic61
сообщение 28.3.2017, 20:15
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Где-то в цепях стабилизации выходного напряжения/тока. Там должны быть датчики выходного напряжения, и датчики тока. Оттуда копать надо. А вообще - как обычно: начните с напряжений питания. Там их (питаний) много должно быть.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Бен
сообщение 29.3.2017, 14:24
Да схема такая.
Почемуто когда без аккумулятора выставляеш напряжение то ниже 28 В не опускается и может дергатся стрелка вольтметра в пределах 6-8 В.
off.open
сообщение 30.3.2017, 7:20
Цитата(Бен @ 29.3.2017, 14:24) *
Да схема такая.
Тогда нарисуйте/опишите Блок Стабилизации ... на этой схеме его нет.
Обычное явление ... когда нибудь пробовали замерять выходное напряжение зарядки от мобилы (без подключения оной)?
Гарантирую, что тама не 5 вольт!
У Вас четыре одинаковые секции ... проблема описанная в старт_топике на всех?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:57
