Правильное подключение помещения к электричеству , SOS! Правильное подключение помещения к электричеству |
25.3.2017, 4:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52033 |
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите определить по фото. Правильно ли подключено помещение к электричеству которое арендую. На фото показано к чему подключено мое помещение через автомат под щитом с электросчетчиком. Щиток открыт. Верхний зеленый щит с счетчиком почему то тоже подключен на автомат к которому подключено помещение которое арендую.
При таком подключение возможно, что у меня счетчик в помещение мотает больше чем надо, чем тот счетчик, что в зеленом щитке? Сообщение отредактировал Atex - 25.3.2017, 6:38 |
25.3.2017, 7:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите определить по фото. Правильно ли подключено помещение к электричеству которое арендую. На фото показано к чему подключено мое помещение через автомат под щитом с электросчетчиком. Щиток открыт. Верхний зеленый щит с счетчиком почему то тоже подключен на автомат к которому подключено помещение которое арендую. При таком подключение возможно, что у меня счетчик в помещение мотает больше чем надо, чем тот счетчик, что в зеленом щитке? Мало того, что по фото не понятно куда какой провод подключен, так еще не присутствовала рядом с Вами, Ваша учительница грамматики ... честное слово, я пытался разобраться ... увы, не осилил. |
| Гость_Гость_олег_*_* |
25.3.2017, 9:47
Нет, из-за такого подключения ваш счетчик больше мотать не будет, хотя при таком состоянии электрики, странно, что у вас вообще что-то мотает.
25.3.2017, 10:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
темы не дублируем
25.3.2017, 10:20
Тут МЧС надо срочно вызывать, а не фоткать/разбираться.
25.3.2017, 10:38
Тут МЧС надо срочно вызывать, а не фоткать/разбираться. С юмором у Вас хорошо не поспорить! Те же как фантазии об учителе, бурно)) Знания электрики и т.д. Уже под вопросом? Прошу писать по существу. Не засорять тему. Модератор сори. Прошу направить тему в нужный раздел. Если такое возможно. Всем спасибо за внимание к теме! |
25.3.2017, 10:50
То что с юмором у меня хорошо я и сам прекрасно знаю, но сие я написал совсем не улыбаясь. И смайлик специально не поставил.
По теме чуть попозже подойдут более грамотные специалисты (суббота жеж), и им это безобразие вряд ли понравится. |
25.3.2017, 18:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Знания электрики и т.д. Уже под вопросом? Уважаемый, зря Вы так, |
26.3.2017, 0:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
И не просто много фоток, но и открыть верхний щиток - сфотатть. И фотографировать ПОДРОБНО.
В таких ситуациях нужно РУКАМЫ счупать, глазом смотреть - самому и подробно. "Я абортов и заключений по телефону не делаю" (с) А на этой фотографии ничего не разобрать.... |
26.3.2017, 3:37
Спасибо за внимание за советы.
Отметил на фото кабель от которого идет ток в мое помещение. Больше нет фото, верхний щиток не могу открыть. Нет такой возможности. Посмотрите еще раз, добавил фото щитка в моем помещение. Может счетчик который стоит в моем помещение мотать больше чем надо из за этой порнографии подключения. |
26.3.2017, 6:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Может счетчик который стоит в моем помещение мотать больше чем надо из за этой порнографии подключения. Нет, не может! На автомат в "зеленом" щитке можно подключить еще несколько потребителей, на показаниях счетчика в вашем помещении это не отразится. Сообщение отредактировал Null - 26.3.2017, 6:10 |
26.3.2017, 7:09
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 16:50 |
