регулировка оборотов моторчика без РБП , регулировка вентилятора |
| Гость_сергей федосеенков_* |
24.3.2017, 21:34
доброго времени суток, я сам не электрик (ни по образованию, ни по призванию) , так что многим вопрос покажется через чур простым, но заранее прошу, при возможности, объясните внятно и доходчиво. суть проблемы в следующем: я изготовил себе горн для нагрева металла, в качестве поддува перебрал 4 вентилятора, но остановился на вентиляторе- улитке печки отопления ВАЗ 2108. зарядки на акум у меня нет, регулируемого блока питания тоже. проблемма в запитке вентилятора... ставил блок с компа, нашел 3 выхода : на 12V, 5V, 3,5V. на 12 дует очень сильно, на 5 чуть не хватает, на 3,5 вообще чуть схватывает и не запускается. подскажите как можно регулировать вентилятор, только с учетом того что перепаять компьютерный блок под регулируемый я не смогу( видио смотрел- для меня это дремучий лес). заранее благодарен за ответы.
сергей федосеенков регулировка оборотов моторчика без РБП 24.3.2017, 21:34
гость олег Подключите на 12 вольт , только через диммер. 24.3.2017, 22:06
Dubeckiy Может поможет... http://www.electrik.org/forum/i... 24.3.2017, 22:07
zendo057 сАМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ последовательно резистор,а во... 24.3.2017, 22:09
сергей федосеенков характеристики движка:
номинальное напряжение пита... 24.3.2017, 22:34
stydent64 Диммер - регулируемое сопротивление, как пример - ... 24.3.2017, 22:50
гость олег Диммер это выключатель с крутёлкой(переменным рези... 24.3.2017, 22:52
сергей федосеенков допустим я найду диммер, как мне его подключить? к... 24.3.2017, 22:57
гость олег Подключается как обычный выключатель. 24.3.2017, 23:30
сергей федосеенков я думаю все так просто не будет. или все так бы пе... 24.3.2017, 23:34
eugevict Цитата(сергей федосеенков @ 24.3.2017, 23... 25.3.2017, 1:16
Заглянувший Диммер - от англ. dimming (затемнение) - светорегу... 25.3.2017, 1:21
Костян челябинский Блин, ну я скоро уже матом объяснять начну, что са... 25.3.2017, 4:50
eugevict Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2017, 4... 25.3.2017, 22:42
Roman D Цитата(eugevict @ 25.3.2017, 21:42) а мож... 26.3.2017, 12:50
Гость Быстрый ответ: слишком большой ток у вашего движка... 25.3.2017, 23:34
Xxx9 Цитата(Гость @ 25.3.2017, 23:34) Быстрый ... 25.3.2017, 23:56
qwas Наваяй, наваяй - только когда ваять то будешь всех... 26.3.2017, 12:40
zendo057 А схему ШИМ вам наваять? Наваяйте. 26.3.2017, 8:37
Гость А чё вера не позволяет купить штатный резистор рег... 26.3.2017, 12:30
Кеша Цитата(Гость @ 26.3.2017, 12:30) А чё вер... 26.3.2017, 13:57
Гость_uran_* Цитата(Кеша @ 26.3.2017, 13:57) Ёперная о... 26.3.2017, 14:41
игорь ом кнопку от шуруповерта акумуляторного поставьте 26.3.2017, 19:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 20:31 |
