2 страниц V  < 1 2
ТОР-железо со сгоревшего тр-ра
сообщение 25.3.2017, 22:28
Сообщение #21
Видимо, для того и производятся лабораторные испытания, чтобы выяснить, произошли ли те необратимые изменения, которые могли произойти. Некоторый оптимизм вселяет тот факт, что изоляционный лак не выгорел. Возможно, сердечник не столько перегрелся, сколько подкоптился.
Гость_Непрошенный_*
сообщение 26.3.2017, 0:00
Сообщение #22
Очень хорошо "подкоптился" при температуре плавления меди 1084 С icon_smile.gif
Pevek80
сообщение 26.3.2017, 8:52
Сообщение #23
Пользователь №: 28738
Обмотки были алюминивые.
Гость_Непрошенный_*
сообщение 26.3.2017, 11:28
Сообщение #24
Температура плавления алюминия 660,3°C
Pevek80
сообщение 26.3.2017, 13:24
Сообщение #25
Наверное, тему можно переименовать. Не могло железо весом 10кг нагреться до такой температуры, что обгорел изолирующий лак. В таком случае, обгорел бы и лак на проводах. На самом деле выгорание провода было локальным.
Вопрос остался по определению точки насыщения.
Изначально мотал 50 витков 0,8мм, с измерениями не получалось. То искрило, то дымилось. Взял 0,35 мм.кв БПДО, намотал им.
Теперь удалось снять данные многократно, они оказались практически одинаковыми.
В-------------А
5------------0,03
10-----------0,06
15-----------0,1
20-----------0,13
25-----------0,16
30-----------0,2
35-----------0,25
40-----------0,29
45-----------0,35
50-----------0,41
55-----------0,53
60-----------0,8
65-----------0,97
70-----------2,5
75-----------7,8
Уважаемый Заглянувший нашел эту точку, но с другой величиной.
Цитата(Заглянувший @ 25.3.2017, 0:34) *
Ясно, что она меньше 40В. Расчетно-прикидочное значение - 36В.
По Вашим ссылкам есть прекрасный пример, как это сделать, сняв показания в помощью Латра, построив график в экселе и определив точку перегиба.
Кстати, при 400 Витках (Ваш факт) и 1,4 витка на вольт (мои прикидки из предыдущего поста ) получается, что максимальное напряжение, которое может быть подано на такую обмотку и такой тор, составляет 400/1,4= 286 Вольт, что скорее всего близко к паспортным данным Uвх.макс на сгоревший стабилизатор.
Совпадение? Не думаю... (с)
Почему, в чём моя ошибка в определении точки насыщения? Неужели, из-за многожильного провода, который применил на 50 витков обмотки?
просто Гоша
сообщение 26.3.2017, 13:34
Сообщение #26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Почему вы провод мотаете на "голое" железо? Вам же писали что нужно сделать перед намоткой.
Pevek80
сообщение 26.3.2017, 14:39
Сообщение #27
Это временная обмотка из провода БПДО с многослойной изоляцией, на корпус (на железо), думаю, он не пробъёт, пока снимаю характеристики.
Точка излома - 65В, 1A.
Если брать запас в 25% и 53 витка обмотки, получается N/V=53/((65-65*0.25)=~1.1
Сообщение отредактировал Pevek80 - 26.3.2017, 13:53
eugevict
сообщение 26.3.2017, 22:54
Сообщение #28
Пользователь №: 41773
Вполне нормальное железо - ничего там не сгорело и замеры сделали прекрасно.
Обмотку (хоть она и пробная) все-же надо намотать равномерно по всему железу - ток должен немного упасть.
При нынешних замерах можно взять и 55 Вольт.
Но если есть провод, то можно взять и 45 Вольт, греться будет меньше, экономия эл.эн. да и себе спокойней, а можно 50вит/50В и не заморачиваться.
Подготовка и сама намотка это уже другой, но не менее важный вопрос.
ЛЕША
сообщение 27.3.2017, 2:11
Сообщение #29
Пользователь №: 14498
Pevek80 молодец!!!
Гость_Заглянувший_*
сообщение 27.3.2017, 8:40
Сообщение #30
Это было оценочное значение, посчитанное по простейшей оценочной формуле для "плохого" (в плане максимальной допустимой индукции насыщения) железа. С одной лишь целью: определить, осталось ли Ваше железо всё ещё электротехнической сталью, или пора в утиль (если перегиб был бы при меньшем чем З0 Вольт для 50 Витков). Ведь этот вопрос является главным в топике, так ведь?
Получается, этот сердечник можно использовать. Но я бы всё же руководствовался значением не 1 виток/Вольт, а хотя бы 1,2-1,3 виток/Вольт. Если есть в наличии провод и место в окне тора (опять же, определяется расчетом по коэфф.заполнения окна).
Дело в том, что при длительной работе транс и сердечник нагреваются, при нагреве значение Bmax для стали снижается, так что запас 25% маловат ИМХО, особенно для сердечника, подвергшегося такому стресс-нагреву.
В общем, поздравляю!
Pevek80
сообщение 27.3.2017, 11:04
Сообщение #31
Спасибо! Теперь бы провод найти где в розницу продают!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 5:38
