Ретро гирлянда из подручных средств
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 21.3.2017, 16:39
Всем доброго времени суток!.. Не особо разбираюсь в электрике и электронике, просто ради интереса (да и руки чешутся) интересует сделать ретро гирлянду из 12В лампочек, такие используются в СТОП-ах автомобилей, цена на них низкая и есть в достаточном количестве, на лампочках указана 12В и 21Вт если посчитать то это Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) 21/12=1,75 ампер каждая лампочка
Есть в наличии несколько старых, не нужных БП от ПК разных мощностей, как можно всё это организовать? При последовательном подключении, напряжение в цепи снизится и будет тусклый свет, но минус в том что, если перегорит хоть одна лампочка то цепь разорвётся icon_sad.gif
Если подключить параллельно, то сколько лампочек сможет потянуть БП, с одного выхода +12В (жёлтый) и GND (чёрный)
Для ясности набросал рисунок
Пожалуйста сильно не критиковать и не обсирать, если чем то можете помочь то буду Вам благодарен icon_wink.gif
сообщение 21.3.2017, 16:45
Пользователь №: 9143
На стене ?
сообщение 21.3.2017, 16:58
Цитата(Олега @ 21.3.2017, 16:45) *
На стене ?
сообщение 21.3.2017, 19:03
Пользователь №: 5663
Да и не надо рисунок.
Про последовательное соединение правильно поняли... перегорит одна ЛН, потухнет вся гирлянда. Тускло не будет, если возьмёте 20 ламп (меньше нельзя), то свету будет "залейся"... аж 420 Вт.
Если подключить параллельно, то блок питан ия потянет столько лампочек, сколько сможет.... (см. параметры БП)
Кстати о птичках, ретрогирлянды собирали не на автолампах, а от фонариков... например, 12В/0,25А (3 Вт)
Сергей ДД
сообщение 21.3.2017, 19:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Добавляя больше 20 при последовательном, вы снизите свечение ламп, чем больше прибавите тем тусклее будут гореть и дольше работать. Ну и потребление будет падать. Блок питания не потребуется.
off.open
сообщение 21.3.2017, 20:32
Пользователь №: 50389
На советских гирляндах лампочки были на 13,5 В.
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если подобная гирлянда будет работать с прерывателем, настоятельно рекомендую сделать так, чтобы на одну лампочку приходилось порядка 10 В. Срок службы вырастет в разы.
off.open
сообщение 21.3.2017, 20:37
Цитата(Roman D @ 21.3.2017, 20:32) *
Если подобная гирлянда будет работать с прерывателем, ...
Фадик
сообщение 21.3.2017, 20:56
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну в авто они тоже не на именно 12вольт, а также на плюс,это просто принято обобщать привязывая к 12. Так что получится как раньше, ретро.
сообщение 21.3.2017, 23:05
Цитата(off.open @ 21.3.2017, 20:37) *
Стартер от люм_светильников?
сообщение 22.3.2017, 0:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(off.open @ 21.3.2017, 19:37) *
Нет. Для автомобильных лампочек его хватит на 1 раз.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.3.2017, 13:32
Рисунок прикрепить не получится (как я понял, с недавних пор это запрещено делать гостям, даже с помощью сторонних ресурсов), поэтому давайте на словах.
Есть 2 пути решения:
1. последовательно 20 одинаковых (!) ламп на 12В. Плюсы: не надо БП. Минусы: электо-опасность по всей длине, перегорание одной выключает всю гирлянду. Увеличить долговечность в разы поможет плавное включение для ограничения бросков тока холодных нитей, например, с помощью NTC-термистора.
2. параллельно любое количество ламп на 12В. Плюсы: безопасность, можно разные лампы, перегорание одной не выключает всю гирлянду. Минусы: более толстый провод, ограничение мощности от одного БП. Причем, если используется импульсный БП от системного блока, то мощность по его выходу +12В (например, на нем написано output +12V 8A) вовсе не означает, что к нему можно подключить автолампочек на 12х8=96Вт. Реально не больше двух-трех на 21Вт, потому что защита его мгновенно отреагирует на пусковой ток при включении (проверено неоднократно). Если лампочки подключать по очереди, начиная с одной, то тогда да, заберёте все 96Вт, но это не подходит. Выход: применить покупной железный либо электронный трансформатор на 12В вместо имеющегося компьютерного БП, что противоречит условию задачи. Либо применять автолампы меньшей мощности, на 5 или 1 Вт, они тоже распространены и полно дешевых китайских, красивых и разных.
сообщение 22.3.2017, 19:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вставляете в текстовом формате, например http://s019.radikal.ru/i601/1211/e7/bb037fa93133.gif , а заинтересованные лица вставляют текст в строку:
сообщение 22.3.2017, 20:09
Цитата(Roman D @ 22.3.2017, 19:30) *
Вставляете в текстовом формате, например ..................... , а заинтересованные лица вставляют текст в строку
Пробовал уже по-всякому, всё равно выкидывает на окно:
"Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.
Вернуться назад"
Может, это только для зарубежных гостей, в целях, так сказать, предотвращения модного ныне "национал-предательства" и прочих ведьм ... icon_biggrin.gif
off.open
сообщение 23.3.2017, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 8:57
