Дистанционное управление ландшафтным освещением , Как правильно организовать
Гость_Святослав_*
сообщение 18.3.2017, 11:45
Имеется участок, где планируется сделать 4 зоны наружного освещения + розеточная группа под новогодние гирлянды через выключатель. Задача: дистанционно управлять 4 группами освещения с помощью радиореле + передатчик. Вопрос заключается в следующем: Можно ли установить радиореле в металлическом электрощите внутри дома и при этом спокойно управлять освещением с любой точки участка если дополнительно использовать выносной ретранслятор? Какое оборудование необходимо подобрать, чтоб кроме радиоуправления возможно было включать свет с нескольких мест выключателями. И какие ретрансляторы подойдут для решения нашей задачи?
Фадик
сообщение 18.3.2017, 13:02
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А хотя бы размеры участка? И какие расстояния для радио планируются (дальность)
сообщение 18.3.2017, 13:56
Пользователь №: 5663
Оборудование можно поставить в железный ящик, только антенну приёмника придётся вытащить наружу.
4х канальные приёмо-передатчики есть и в зависимости от размеров участка можно применить от китайских блоков управления освещением, которые встраиваются обычно в люстры, до радиобрелков, которые чаще используются для управления воротами и шлакбаумами...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.3.2017, 21:28
Цитата(Святослав @ 18.3.2017, 11:45) *
... Вопрос заключается в следующем: Можно ли установить радиореле в металлическом электрощите внутри дома и при этом спокойно управлять освещением с любой точки участка если дополнительно использовать выносной ретранслятор?
Не велик я специалист в современных технологиях, НО! Зачем этот шаг назад: "радиореле", "ретранслятор" ... если всё это можно реализовать через GSM-модуль и управлять всем этим "светопреставлением" с сотового телефона7
сообщение 18.3.2017, 23:22
Извините, это не шаг назад, а классическое радиоуправление. И жило оно до управления умным домом со смартфона, и будет жить и после, как и беспроводные выключатели, как и панели и брелки радиоуправления механизмами и прочее, прочее...
Гость_Святослав_*
сообщение 19.3.2017, 12:11
Размеры участка 10 соток, расстояние до приемника хотябы 50 м чтоб тянуло
Гость_Святослав_*
сообщение 19.3.2017, 12:14
Да мне для начала интересно как таким способом можно реализовать. С GSM я возможно в следующий раз попробую
Гость_Святослав_*
сообщение 19.3.2017, 12:16
А какая антенна подойдет? Нужна какая-то специальная или любая подойдет?
Гость_Святослав_*
сообщение 19.3.2017, 12:23
Слушайте, спасибо за ответы, я думаю с антенной более-менее понятно, но подскажите пожалуйста, как одну зону освещения можно включать домустим и с пульта, и с выключателя и при этом чтоб оно работало через сумеречное реле? Я так понимаю в таком варианте самым подходящим будет поставить что-то на подобе импульсного реле, а клавиши выключателя дожны иметь подпружиненное исполнение, чтоб давали только импульс. Но как это дело подвязать к радиоуправлению? Интересует вариант с проводными выключателями.
сообщение 19.3.2017, 13:17
Цитата(savelij® @ 18.3.2017, 23:22) *
Извините, это не шаг назад, а классическое радиоуправление. ...
Всё верно, уважаемый savelij, просто с внедрением новых технологий, иногда забывается, что: "Радио - это очень просто"! Отвечая ТС почему-то всплыло, что надо собирать передатчик-приёмник, ставить антенну и т.д. и т.п. ..., хотя вполне можно обойтись практически готовыми решениями.
Фадик
сообщение 19.3.2017, 15:18
Из: ЛиАЗ
Ну так то ни чего сложного создать систему с радио и с выключателями и с сумеречными реле.Такое приходилось воспроизводить,но только схему рисовать ни кто не будет,тут либо нанимайте,либо сами думайте.
qweret
сообщение 19.3.2017, 18:12
Пользователь №: 22792
посмотри решения у Zamel. может что найдешь подходящее. или у леграна radio zig bee
сообщение 19.3.2017, 21:50
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2017, 13:17) *
...почему-то всплыло, что надо собирать передатчик-приёмник, ставить антенну и т.д. и т.п. ..., хотя вполне можно обойтись практически готовыми решениями.
Именно готовые решения и имелись в виду. Подобные задачи выполняли с помощью штатного оборудования, например, САМЕ, NICE, GENIUS. Всё необходимое есть: и приёмники, и передатчики, и носимые брелки, и выносные антенны... остаётся добавить импульсные реле.
off.open
сообщение 20.3.2017, 15:49
Пользователь №: 50389
Цитата(Святослав @ 19.3.2017, 13:23) *
... Но как это дело подвязать к радиоуправлению?
Так же как подвязывается авто, через пультик автосигнализации (движки заводятся, замки открываются/закрываются и т.д.) или пультик телевизора, который каналы переключает. icon_smile.gif
Короче, вариант решения Вашей "хотелки" ... такой пультик, а на конце приемник с дешифратором - с уймой выходов, каждый отвечающий за свой функционал.
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2017, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 21:03
