двигатель работает вполмощности
Гость_kazimir67_*
сообщение 23.5.2007, 22:07
асинхрон.двигатель 380 в 1500 /29 а работает и греется в полсилы на каждой фазе по 13 а ,напряжение вхоящее 390 в .после перемотки тоже самое.
рядом двигатель на этой линии сидит работает.прошу помощи.пожалуйста помогите.
Евгений
сообщение 24.5.2007, 7:13
Пользователь №: 550
На холостом ходу также себя ведет?
Vladimir_G
сообщение 26.7.2007, 16:20
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
Проверь изоляцию мегаомметром на 500 Вольт, правильность подключения обмоток (имеется ввиду концы и начала обмоток), это так совет по ходу. В любом случае это надо сделать. Если это все в порядке и подшипники тоже, ротор при включении не касается железа статора. Железо статора и ротора тоже осмотри на предмет замыкания пластин между собой.
Ну и сделай вывод, если вышеописанное в норме, что накрылась обмотка ротора (в роторе есть обмотка в виде беличьей клетки, так ее и дразнят, в нутри ротора в доль его длины находятся стержни, которые замкнуты с обоих сторон ротора, поэтому двигатель и называется асинхронным с короткозамкнутым ротором). Роторы тоже ремонтируют, но это сложнее чем статорную обмотку перемотать, проще найти другой.
NAWWIZARD
сообщение 29.7.2007, 15:27
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
это довольно распространненая проблема...только я не понял от автора какой мощьности двигатель...
я бы посоветовал сорвать одну из крышек двигателя и посмотреть не здвинуто железо статора по отношению к ротора.. ну эсли для этого двигателя токи нормальные-обмотки непричем.. неизвесно от чего он згорел.. ну а в перемоточном участке могли просто перегреть железо статора из-за чего оно потеряло свойство....
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 14:04
