Какой концевик выбрать-посоветуйте
Гость_Roy_*
сообщение 23.5.2007, 22:05
Хочу на тепловые завесы посавить концевые выключатели которые их включат при начале открывания ворот(вверх) и выключат при закрытии. Посоветуйте, какие лучше выбрать-чтоб дёшево и сердито
andrey357
сообщение 24.5.2007, 10:33
Пользователь №: 832
Не совсем просто, но надежно - герконовый контакт от охранной сигнализации.
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.5.2007, 1:10
И что же здесь надежного? Слаботочный контакт, требует промежуточное реле. Берите обычный концевик и не мучайтесь.
andrey357
сообщение 25.5.2007, 6:48
Пользователь №: 832
Как только появится механика - начнутся проблемы.Должно быть для надежности бесконтактно. Геркон - самый дешевый вариант.
SergAn
сообщение 25.5.2007, 7:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
У нас стоят концевики на вертикальных транспортерах в цепи управления пуском-остановом, за день они делают не одну тысячу циклов В-О, проблем нет. Проблемы возникают если положение конечника не отрегулировано - либо не сработает, либо раздавят контакты.
Тип конечника ВПК2111 - дешево и сердито
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
andrey357
сообщение 25.5.2007, 19:39
Пользователь №: 832
Ну люблю я бесконтактное...
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 26.5.2007, 18:29
Не хотелось вступать, в, общем-то, бессмысленный спор. Начнем с того, что герметизированный контакт (геркон), как видно уже из названия, бесконтактным датчиком быть не может.
«…Как только появится механика - начнутся проблемы».
Ну, это полная ерунда. Огромное разнообразие, как по схемам, так и по способам крепления, а так же цена, делают контактные датчики конкурентоспособными до сих пор, несмотря на то, что у бесконтактных датчиков, бесспорно, есть ряд преимуществ. Однако, в применении для управления тепловой завесой, я этих преимуществ не вижу. Для завесы какой ни будь ВПК (а, может, даже МП) - вполне нормально. Я могу, вслед за г-ном "SergAn", повторить: у меня на шлифовальных станках (сверлильных автоматах) …(см. сообщение г -на "SergAn").
«Ну люблю я бесконтактное...»
а при чем здесь «люблю»? Всему своё место.
Гость_SMITH_*
сообщение 28.5.2007, 9:05
Для этих целей подойдет концевой путевой выключатель с роликом, используемый в крановом хозяйстве и не только, например ВПК 2112, или ВП 16Г, в зависимости от величины конструкции и прикладываемого усилия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 19:35
