Есть ли требование распайку проводов делать в распаячных коробках?
VDJMAR
сообщение 16.3.2017, 0:33
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
Например в бутиках освещение рабочие делают без распаек. Просто на вагах валяются на подвесном потолке.
Есть требование ?
Помещение магазина
Pantryk
сообщение 16.3.2017, 0:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Есть требование в п.3.34. СНиП 3.05.06-85.
VDJMAR
сообщение 16.3.2017, 7:14
Из: Горки 10
Спасибо. А со стороны пуэ?
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2017, 7:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Со стороны ПУЭ пункт не помню, а смысл его такой, что в местах соединеня класс изоляции должен быть не ниже, чем проводки. Что, согласитесь, трудно сделать без распайки
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2017, 10:18
ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... , должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, ..."
Null
сообщение 16.3.2017, 15:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Есть еще ГОСТ 50571.5.52 - 2011. . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.
Сообщение отредактировал Null - 16.3.2017, 15:52
VDJMAR
сообщение 16.3.2017, 16:12
Из: Горки 10
Всем спасибо большое. Хорошее дело. Распространенное а нигде на сайтах не описано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 5:43
