Электродвигатель
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.3.2017, 8:45
Здраствуйте. Подскажите схему подключения электродвигателя к кулачковому переключателю.
Имеется новый двигатель из которого выходят четыре провода.Два провода пусковая обмотка через конденсатор и два провода рабочая обмотка.
Также имеется кулачковый переключатель ПК-1-43-25А(3 положения 1 0 2)
Надо подключить двигатель к этому кулачковому переключатель чтобы было два вращения(с реверсом)
off.open
сообщение 14.3.2017, 10:10
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.3.2017, 9:45) *
Подскажите схему подключения электродвигателя к кулачковому переключателю ... чтобы было два вращения(с реверсом)
Сообщение отредактировал off.open - 14.3.2017, 10:40
eugevict
сообщение 14.3.2017, 10:23
Пользователь №: 41773
off.open а как он будет работать в 1 положении ?
off.open
сообщение 14.3.2017, 10:44
Null
сообщение 15.3.2017, 4:47
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(off.open @ 14.3.2017, 10:44) *
Поищи другую, эта не подходит. icon_biggrin.gif ПО в 1 положении зашунтирована.
Сообщение отредактировал Null - 15.3.2017, 4:53
off.open
сообщение 15.3.2017, 13:34
Вам поди померещилось ...
Null
сообщение 15.3.2017, 18:03
Проверил, не померещилось! Цепь пусковой обмотки в 1 положении: Фаза(красный провод) - 1-2 -С -ПО -10 -9 - Фаза. Как на нуль выйти?
rosck
сообщение 15.3.2017, 18:08
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Null @ 15.3.2017, 19:03) *
Как на нуль выйти?
Через 5, 6 контакт переключателя. там же точка стоит на 1 положении.
Null
сообщение 15.3.2017, 18:14
Это уже РО, а не ПО.
rosck
сообщение 15.3.2017, 18:38
Ну как же, ПО подключена, один конец, контакт 4, 6, второй, через конденсатор к 2му и 8му А вот рабочая к 10 и 12 контакту, второй, напрямую к нулю. У меня так видится. У Вас по другому?
Сообщение отредактировал rosck - 15.3.2017, 18:39
Null
сообщение 15.3.2017, 20:49
Ну конечно! Я вижу левый рисунок, а надо было представить правый.
off.open
сообщение 16.3.2017, 9:26
Мистика какая то ... я тока один рисовал.
Я точно знаю ... что даже когда дерево двоится в глазах ... слева не будет береза, если справа дуб! icon_sad.gif
Null
сообщение 16.3.2017, 14:45
Под микроскопом рисовал? Я через лупу зазора между обмотками не вижу. icon_eek.gif
Ваня Иванов
сообщение 17.3.2017, 0:19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
- Null, зазор между РО и ПО видишь?
- Нет, не вижу...
- А он есть!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.5.2019, 14:32
Забанен навечно!
off.open
сообщение 17.3.2017, 8:50
Извините ... рисовал для ТС, а он вряд ли полез разбирать движок, чтобы соединять обмотки. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:53
