Подключил 4 лампочки последовательно, работает только первая , Подключил 4 лампочки последовательно, работает только первая
Гость_gurtov_*
сообщение 13.3.2017, 20:22
Пару лет назад ставили доп.светильники на кухню, на днях перестали гореть. Залезли - провода перегрызаны (кошки лазают). В итоге решили всё перетянуть.
Подключили последовательно лампочки (слева-направо). Как ни странно, работает только первая лампочка (крайняя левая), остальные признаков жизни не подают.
Подскажите, комрады, в чём может быть проблема?
rosck
сообщение 13.3.2017, 20:26
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Зачем последовательно? Какие лампы? Если накаливания то 1)неправильно собрана схема 2)одна лампа (которая горит) имеет мощность значительно меньшую по сравнении с остальными.
Гость_gurtov_*
сообщение 13.3.2017, 20:35
Лампы накаливания.
Если первая лампа имеют меньшую мощность, то что с ней делать? Менять?
rosck
сообщение 13.3.2017, 20:40
Цитата(gurtov @ 13.3.2017, 20:35) *
Лампы накаливания.
Поставить все одинаковые. Зачем последовательно? На какое напряжение лампы?
сообщение 13.3.2017, 21:31
Пользователь №: 5663
Тут возможны удивительные открытия... icon_wink.gif Например "последовательно" это значит, "одна за другой" и к электрическому соединению это не имеет никакого отношения.
gurtov, не затруднит ли Вас конкретно описать ситуацию, а лучше нарисовать на бумажке, что и как подключили (проводочки откуда и куда припаяли/прикрутили/прижали) и какие именно лампочки были.
Вот тогда получите конкретный совет и никто не будет пытать партизана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 0:57
