возгорание провода стиральной машины. , при работе стиральной машины ,питающий провод загорелся. |
13.3.2017, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2017 Пользователь №: 51941 |
Здраствуйте.вот какая беда.стиральная машинка lg,старенькая.но работает исправно.сегодня,когда машинка стирала,загорелся провод,изоляция,около вилки.ничего не замкнуло,увидели и успели все отрубить и потушить.до этого дня замечал что провод питания теплый.но не горячий.машинка подключена на отдельную розетку,которая выведена в щиток,провод медный..в щитке отдельный автомат для нее.сечение провода не помню,подключал электрик.разетку разобрал посмотреть-все в ней нормально,все контакты затянуты,нтчего не болтается.снял крышку с машинки-там тоже все соединения а порядкене подгорело,не болтается..из за чего такое могло произойти?достаточно ли будет отрезать часть горелого провода с вилкой и поставить новую вилку?или весь питающий провод заменить?подскажите пожалуйста
13.3.2017, 17:17
xeikon, Судя по внешнему виду вилки его походу вытаскивали из розетки дерганьнем за шнур, это и привело к излому жил в проводу.
отрезать вилку - поставить новую -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.3.2017, 18:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Я бы не поленился поменял бы провод и вилку целиком. И совет: вилку из розетки вообще не вынимать,- в случае необходимости можно отключить автомат. Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.3.2017, 20:15
Когда новую вилку будете подключать не перепутайте желто-зеленый провод с остальными.
15.3.2017, 10:15
Всем спасибо за ответы.заменил вилку.теперь провод не грется,даже не теплый.провод сам тожеже заменю,как курлю подходящий.
Такой вопрос еще.если менять провод целиком,то там под крышкой машинки он соеденен клемами(или как они правильно называются).как с ними быть?вырезать их и скруткой соединить?или оставить их ,а обрезать около клем и скрутками соединить?как сделать правильно? |
15.3.2017, 10:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
15.3.2017, 12:21
Правильно - это применить так называемые ножевые клеммы, которые обжимаются на зачищенный провод с помощью специальных обжимных клещей (можно и припаять, если для себя). Причем эти клеммы бывают разной ширины и толщины. Для этого надо разобрать (он расстыковывается руками, пластмассовые корпуса тоже снимаются) разъем и определить точный типоразмер клемм. Далее в магазине радиодеталей купить точно такие же ответные части, которые собираетесь менять, и обжать/припаять на новый провод, не забыв надеть пластмассовый корпус.
Оно вам надо? Можно и "приколхозить" провода простыми скрутками или проходными клеммами, с изоляцией, или поставив клеммную коробку. Вопрос тот же: чем вам не угодил старый провод? Мыши погрызли? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 6:25 |
