Сетевой фильтр , Закоротил входной блок Вытяжки Gorenie |
11.3.2017, 23:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2017 Пользователь №: 51932 |
Добрый день всем!
При мытье вытяжки Gorenie закоротили входной блок. В общем бабах и все. Разобрал, причину нашел. Перегорел вот такой блок:называется модуль Elica BE04ZA/R а был такой Как я понял (я чайник) это сетевой фильтр, защита от перепада напряжения и радиопомех. Прогорели дорожки и мастера отказываются его восстанавливать, сказали выкинь его, якобы можно и без него. Вот и стоит вопрос как соединить правильно. Вот схема- Объясните пожалуйста как правильно на прямую соединить провода если конечно действительно можно и без этой детальки. (Детальку я очертил) Заранее благодарен! |
12.3.2017, 4:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата Как я понял (я чайник) это сетевой фильтр, защита от перепада напряжения и радиопомех. Да, верно. Только вот сама вытяжка при подключении может начать "гадить" помехами в питающую сеть. Что может отразиться на работе телевизора или скажем муз. центра... Но это совсем не факт что именно так и будет. Практика покажет. Цитата Объясните пожалуйста как правильно на прямую соединить провода если конечно действительно можно и без этой детальки. У Вас с питающей вилки приходят 3 провода Фаза - на схеме помечена L, ноль - на схеме N и заземление (желто зеленый провод должен быть). Соединить нужно на плату управления L к клемме на которой коричневый провод (brown) N к клемме с голубым проводом (blue), а оставшийся провод заземления присоединить к корпусу вытяжки. Т.е. говоря проще на голубой и коричневый провода подать 220, желтозеленый соответственно на корпус. -------------------- Dixi et animam levavi
13.3.2017, 10:37
, сказали выкинь его, якобы можно и без него. если бы эту вытяжку проектировали русские, этот фильтр Вообще бы не поставили -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_* |
13.3.2017, 12:23
Правильно делают мастера, что отказываются восстанавливать горелый блок после попадания воды. Сетевой фильтр - один из самых надежных узлов импульсного блока питания в силу простоты и отсутствия полупроводниковых приборов в его схеме. И сгоревший модуль скорее всего не причина, а следствие более серьёзной неисправности. А там в вытяжке сетевой предохранитель вообще имеется?
Поддерживаю пост Marten'a. Попробуйте подать 220 напрямую, желательно через предохранитель или автомат, чтобы в случае вероятного повторного бабаха не обесточить квартиру. |
13.3.2017, 14:58
Цитата Правильно делают мастера, что отказываются восстанавливать горелый блок после попадания воды. Правильно делают. При таком роде повреждений - его не чинить надо, а менять.Цитата Сетевой фильтр - один из самых надежных узлов импульсного блока питания в силу простоты и отсутствия полупроводниковых приборов в его схеме. И сгоревший модуль скорее всего не причина, а следствие более серьёзной неисправности. Совсем ТСа запугали, он же написАл - вода попала...Серьезные проблемы в импульсных схемах, будь то БП, или скажем ПЧ, как раз в 99,9% заканчиваются гибелью полупроводниковых приборов. Да так эффектно, что от этих самых приборов остаются только рожки да ножки, а чаще и их не остается. А сетевые фильтры обычно в виду их "простоты" целыми и остаются. Плата фильтра вытяжки - простеньких бытовых стандартов, а не всяких там милитари или индустриал. Открытые клеммники, не пролачена... Просто она не подружилась с водичкой. Может ей в той водичке комплект присадок от блондина - мистера Проппера не понравился -------------------- Dixi et animam levavi
15.3.2017, 21:15
с чего взяли что у автора импульсный бп?
18.3.2017, 12:02
Ну по крайне мере для питания галогенок освещения.
И мой хрустальный шар уверенно заявляет, что это ИИП, а не простой "50гц синусный железный трансформатор" Может и на силовой плате что имеется, но тут судить сложно, вот если бы фото было, тогда возможно было бы понять. Сообщение отредактировал Marten - 18.3.2017, 12:04 -------------------- Dixi et animam levavi
18.3.2017, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2016 Из: Лобня Пользователь №: 49245 |
Вот интересно! А зачем мыли вытяжку, не отключив ее от сети?
-------------------- СергейСИ
18.3.2017, 12:40
Правило АВОСЬ - вроде явно не запретили!
Моя вон вообще однажды термопот мыла... Смотрю стоит в раковине с водой, нижняя часть где вся электроника и разъем питания в воде. Хорошо хоть сам увидел и внушение сделал. А то ведь, после помывки, и обтиранием полотенцем - сразу в сеть... А чё такого?! Сообщение отредактировал Marten - 18.3.2017, 12:42 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:58 |
