Превышение нагрузки на кабель
Aidar Haiatov
сообщение 9.3.2017, 10:27
Пользователь №: 50713
Добрый день! В основном для обычных розеток везде рекомендуется использовать провод 2.5 + автомат 16А
Встал вопрос о подключении двух устройств на 1 линию. Потребление 2600 и 1400. В сумме получается 4000. Но для 16А по теории - максимум 3520.
Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть?
Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2017, 11:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Что за устройства? Какой режим работы?
Прочитайте что нибудь по теме ВТХ АВТОМАТА
Aidar Haiatov
сообщение 9.3.2017, 11:57
Да сейчас читаю, спасибо
Духовой шкаф + микроволновая печь. То есть они работать они будут одновременно и больше чем несколько секунд
просто Гоша
сообщение 9.3.2017, 13:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вот когда почитаете (и посмотрите графики) тогда , мы надеемся, вам всё будет понятно и подобных вопросов больше не возникнет.
Aidar Haiatov
сообщение 9.3.2017, 14:28
Получается если максимальный ток для 16А - 3520, а при работе обоих устройств будет выходить 4000, то это 18А примерно. А это как раз 1.13ln, и час уж минимум они вместе точно будут работать.
Отлично!
Спасибо большое, что сказали прочитьать про ВТХ, теперь многое стало понятно. Единственное не совсем пока понятно, как быстро греется автомат. То есть разница между холодным и горячим автоматом, достаточно большая - но не при какой нагрузке он греется
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2017, 16:15
Из: Челябинск
Духовой шкаф работать будет все время на ПОЛНУЮ мощность? Где вы видели микроволновку, работающую часами без остановки?
просто Гоша
сообщение 9.3.2017, 17:11
Перевожу: он хотел сказать совсем не то что написал - расчуствовался просто. icon_smile.gif
сообщение 9.3.2017, 17:26
Пользователь №: 6974
Всё всё смешали воедино не разобравшись.
Устанавливаете автомат на 20 Ампер, а вот нагрузку делите по розеткам этой линии, т.к сами розетки держат в максимуме 10-16 Ампер, но это по заявленному, а в реале конечно же меньше, что безусловно следует учесть.
И никаких проблем!....
Aidar Haiatov
сообщение 10.3.2017, 13:51
Прочитал большую статью с графиками, и от обилия новой информации дар речи потерял видать icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
Все все по нагрузке я понял, спокойствие господа, прошу прощения за некомпетенность))) А касаемо ВТХ, возник интерес касательно горячего состояния автомата и холодного. Что принимается за горячее и холодное состояние? есть какие то крайние точки. Холодный это нерабочее состояние, а горячее? Перед отключением?
Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 10.3.2017, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 23:25
