Help! Cтрашное падение U , Падает напряжение в новых недогруженных линиях
папа Решетняк
сообщение 1.3.2017, 15:25
Пользователь №: 26849
Ситуация следующая: потребителю
требуется передать от двух ТП в цех мощность 11 и 13МВт соответственно. ВРУ в цехе стоят рядом. Проектом было предусмотрено устройство двух кабельных линий 0,4кВ длиной по 310м ААБШв 11*4*240 с защитой на автоматах 3000А от каждой ТП до соответствующего ВРУ, что и было реализовано. При этом в качестве фазных проводников использовались соединённые в одну точку жилы кабелей: т. е. по три кабеля с каждой фазы-итого 9, и по два кабеля в качестве «0». Когда пришло время набирать нагрузку, выяснилось, что даже при нагрузке 10-15% от номинала напряжение на шинах ВРУ падает на 60-80В. При росте нагрузки и падение увеличивается. При этом напряжение на шинах РУ-0,4 обеих ТП практически не меняется. Потребитель соединил сборные шины своих ВРУ перемычками соответствующего сечения ( устроил параллельную работу трансов). Напряжение поднялось вольт на 30, но при росте нагрузки всё равно падает ниже ГОСТ и порога срабатывания защиты оборудования. Схема из учебника физики для 7-го класса: два параллельных сопротивления с оооо-чень малой активной составляющей дают такое заметное ΔU. В чём фишка? кто сталкивался? Чувствую, что дело в XL но объяснить не могу.
Сообщений в этой теме
- папа Решетняк   Help! Cтрашное падение U   1.3.2017, 15:25
- - DoctorGauss   Ничего удивительного. Выполните расчёт потерь напр...   1.3.2017, 15:53
- - Гость_Алексей_*   ВРУ-3000А, по 0.4кВ это мне кажется 1,5МВт(но не 1...   1.3.2017, 16:38
- - razread   11 и 13 МВт?? По 0,4Кв?? 310м??? Это что то из об...   1.3.2017, 17:01
- - rosck   Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 16:25) С...   1.3.2017, 18:17
- - ___VITOS___   С такими мощами надо было подстанцию переносить, а...   1.3.2017, 18:46
- - eugevict   Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 15:25) Ч...   1.3.2017, 18:52
|- - ___VITOS___   Цитата(eugevict @ 1.3.2017, 18:52) В кабе...   1.3.2017, 19:03
- - Pantryk   Тут кроме того, что индуктивность стала побольше, ...   2.3.2017, 10:43
- - Сунцов Денис   Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 16:25) П...   2.3.2017, 13:23
- - Гость_Алексей_*   Из вышесказанного делаем вывод, в каждом кабеле до...   2.3.2017, 13:56
- - папа Решетняк   Прошу у всех прощения: конечно же, мощности 1.1 и ...   2.3.2017, 15:29
- - Ваня Иванов   Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 15:25) ....   2.3.2017, 15:46
- - Ваня Иванов   Цитата(папа Решетняк @ 2.3.2017, 15:29) м...   2.3.2017, 16:49
- - rosck   Раз затронули тему выбора кабеля, у меня вопрос. Г...   2.3.2017, 16:56
|- - Эльдар05   Цитата(rosck @ 2.3.2017, 16:56) Говорится...   24.3.2017, 12:45
|- - rosck   Цитата(Эльдар05 @ 24.3.2017, 12:45) Услов...   24.3.2017, 21:52
|- - Эльдар05   Цитата(rosck @ 24.3.2017, 21:52) А как же...   25.3.2017, 1:34
|- - rosck   Цитата(Эльдар05 @ 25.3.2017, 2:34) У ТС и...   25.3.2017, 16:48
- - Pantryk   Чтоб сказать сколько должно быть кабелей нужно вид...   2.3.2017, 17:24
- - с2н5он   там же аввг   24.3.2017, 22:20
- - 100778   Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2017, 16:49) они...   25.3.2017, 6:31
- - DaaN   Цитата(100778 @ 25.3.2017, 6:31) Вот это ...   25.3.2017, 8:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:13
