Li-ion аккумулятор + инвертор 12-220 Вольт , Помогите с выбором комплектующих и схемой подключения |
| Гость_Livestrong_* |
27.2.2017, 12:44
Всем доброго времени суток.
Есть потребность в автономном питании моторов двух бытовых приборов суммарной мощностью 400 Ватт, которые будут периодически включаться в течении дня на несколько минут. Как правило, для этого берут автомобильный аккумулятор + инвертор 12-220 Вольт. Но в моем случае очень важна минимизация веса и в качестве источника энергии планирую использовать модели Li-ion аккумуляторов 18650, поддерживающие высокие токи. Ориентировочная потребная емкость 30 Ач. Подскажите, как правильно собрать комплект с напряжением 12 Вольт, какой нужен контроллер и заярдное уст-во? Возможно такие батареи есть в продаже, если так, то буду благодарен за ссылки) |
27.2.2017, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3378 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Приборы будут включаться/выключаться одновременно, по очереди или вразнобой(как получится)?
Будет ли исключено одновременное включение приборов? Тип двигателей в приборах? (асинхронные с конденсаторным включением, постоянного тока, другие) Как часто планируется зарядка? Суммарное время работы за сутки? При 12 В ёмкость в 30 А*ч в переводе на нормальный, техничечский, язык обозначает ёмкость в 360 Вт*ч, что обеспечит примерно 20-25 минут работы ваших приборов от одной зарядки АКБ. Этого достаточно? Да, и почему 12 В, а не 300 В? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 1:43 |
