Кабель на 150 Квт , Помогите подобрать АВБбШ на данную мощность? |
27.2.2017, 9:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2017 Пользователь №: 51811 |
Добрый день!
Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь с подбором кабеля, потому как многочисленные программы выдают разные рекомендация при одних вводных. А вводные такие: нужно подключить к КТП производство общей пиковой мощностью 150 Квт. При этом длинна кабеля от КТП до ВРУ - 360 метров. Кабель будет идти по воздуху, но в двух местах "нырять" под автоперезд и железную дорогу, поэтому выбор пал на АВБбШ. Программы на такие вводные дают жуткий разнобой - от сечения кабеля в 90 мм до 300 мм (параллельная прокладка двумя 150 мм кабелями). У меня уже голова кругом, честно))) Вопрос: достаточно ли в моих условиях кабеля АВБбШ 4*185 мм (или 3*185) при такой длине? Нагрузка на кабель в 150 Квт будет редким случаем. Заранее спасибо! |
27.2.2017, 10:02
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По воздуху это по опорам или по лоткам?
А какие программы дали такие значения? Читайте ПУЭ гл.1.3. Проверяете по потери напряжения. |
27.2.2017, 10:03
Пажалуста (тоже заранее)
Извините, но такие задания выполняют узкозаточенные проектировщики, а не программы. Или вы на неё будете ссылаться при дальнейших согласованиях. |
27.2.2017, 10:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
У меня получилось сечение 150 (две нитки).
27.2.2017, 10:13
off.open, а вы какой программой считали
27.2.2017, 10:21
Спасибо за ответы.. дополню ситуацию. У нас малый бизнес и 10 сотрудников в компании, среди которых нет электрика, а привлеченные - пользуются программами, сами посчитать не могут))) ПУЭ - темный лес для меня, согласований никаких не потребуется - мы запитываемся от своей КТП. Кабель пойдет по опорам.
Программы: к примеру, вот эта выдает 150 мм при нужной мне длине - cable v2.1. Приложение для Андройда CuCalc при той же длине - 300 мм или два кабеля по 150 мм. Другое приложенеи - Расчет проводки free - утверждает, что при длине 360 метров хватит и 90мм. И так далее... показания у всех разнятся) Цена между кабелем 4 на 185 и двумя кабелями 4 на 150 - почти в два раза. Да и надежное энергоснабжение требуется... Сообщение отредактировал Влад Астана - 27.2.2017, 10:27 |
27.2.2017, 10:24
off.open, а вы какой программой считали Скорее ... пытался (считать), программой Электрик, установленной годиков 7 назад (без обновлений) ... по причине редкого к нему обращения. Тыкал-тыкал (не всё понимаю, как с ней работать) - выдало, что надо попробовать паралелить ... разделил пополам (75кВт) - выдало два результата: 150 - по длительному току 120 - по потерям Сообщил сюда - про 150 ... Надеюсь понятно, что мое мнение тут не определяющее. Сообщение отредактировал off.open - 27.2.2017, 10:26 |
27.2.2017, 10:35
А ж\д тоже ваша? А автопереезд? Это я по поводу нужности-ненужности проекта, его согласования и т.д.
27.2.2017, 10:41
Не наша, арендодателя. Но он согласен на прокладку, официально ничего согласовывать не дано. Вопрос один - как бы с кабелем не ошибиться Сообщение отредактировал Влад Астана - 27.2.2017, 11:00 |
27.2.2017, 11:07
Шас попробовал "вручную" (без программы) расчитать ток по известной мощности ... получилось I = P/ (3 * Uф * cosФ) = 150кВт / (3 * 220 * 0,8 ) = 284,0A.
Теперича получилось, что достаточно того же кабеля (на 150) - в одну нитку! Скорее надо программу удалять ... всеравно с ней работать не умею! Опять пересчитал, чуток по другой формуле: I = P/ (sqrt 3 * Uл * cosФ) = 150кВт / (1,73 * 380 * 0,8 ) = 284,9A. Сообщение отредактировал off.open - 27.2.2017, 11:26 |
27.2.2017, 11:17
Да, все верно (программа cable v2.1 с вами согласна)... но здесь же не учитывается потери из-за длины кабеля?
27.2.2017, 11:31
27.2.2017, 11:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2368 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Шас попробовал "вручную" (без программы) расчитать ток по известной мощности ... получилось I = P/ (3 * Uф * cosФ) = 150кВт / (3 * 220 * 0,8 ) = 284,0A. Теперича получилось, что достаточно того же кабеля (на 150) - в одну нитку! Скорее надо программу удалять ... всеравно с ней работать не умею! Опять пересчитал, чуток по другой формуле: I = P/ (sqrt 3 * Uл * cosФ) = 150кВт / (1,73 * 380 * 0,8 ) = 284,9A. По ПУЭ - Не катит, таб.1.3.7. |
27.2.2017, 11:55
Подкину еще дровишек в топку дискуссии. А АВБбШв можно на опоры вешать? Он самонесущий?
Цитата Теперича получилось, что достаточно того же кабеля (на 150) - в одну нитку! Прокладка в воздухе, а не в земле. А по потерям сколько нужно? Сообщение отредактировал Pantryk - 27.2.2017, 11:56 |
27.2.2017, 12:26
27.2.2017, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по Электрику, при потерях 10 % выходит 150 квадрат, тем более что 150 кВт. в реале вряд ли будет
А АВБбШв можно на опоры вешать? на тросу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.2.2017, 12:59
Если 2 ввода и 150кВт это аварийный режим, то можно и 10% взять. А если 3 категория и 150 это рабочий, то уже 5% нужно взять. Получиться как раз 2х150. Если есть мощные двигатели, то неплохо бы проверить на пуск самого мощного по просадке напряжения.
27.2.2017, 13:01
по Электрику, при потерях 10 % выходит 150 квадрат, тем более что 150 кВт. в реале вряд ли будет У меня эта программа 1100 (с чем то) ампер выдала, на эту мощь ... где то "галочку" не поставил походу! Или она (программа) на производителей работает ... по две-три нитки кабеля, кидать заставляет! |
27.2.2017, 14:50
2Получиться как раз 2х150"
Так все-таки без двух кабелей по 150 мм не обойтись? Это окончательный диагноз? Самый мощный двигатель (да он собственно один мощный) - 45 квт, остальные по 7-5 квт и ниже. Второй мощный потребитель - тены обогрева. Есть технологическая возможность не включать всю нагрузку сразу, но тут человеческий фактор - вдруг рабочий забудет отключить те же тены и включит первого потребителя. Как на это тот же кабель 4*185 посмотрит? Из своего опыта - на 185 кабель подключал бетонный завод 110 квт плюс допнагрузка около 50 квт, все хорошо было. Но там длинна кабеля всего метров 50 и он в земле. А тут PS: Кабель по столбам ограждения - каждые три метра крепится будет. Спасибо за Ваши мнения! Сообщение отредактировал Влад Астана - 27.2.2017, 15:00 |
27.2.2017, 15:06
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2026, 2:57 |
