Помогите разобраться |
25.2.2017, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2017 Пользователь №: 51803 |
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. После замены в ванной комнате лампы накаливания на светодиодную обнаружил мерцание в выключенном состоянии. Индикаторная отвертка показала напряжение на лампе. Думал перекинуть провода, полез в выключатель: нижний провод — фаза, левый верхний на освещение в туалет —«чистый» , правый верхний в ванную — под напряжением. Т.е. на выключателе два провода под напряжением и один «чистый». Разобрал сверху электрическую коробку. Замерил напряжение: между нижним проводом на выключателе и нулем в коробке — 224В, и между правым верхним проводом на выключателе и нулем в коробке — 54В. В коробке провод с выключателя идет в ванную и от туда возвращается на «0». Получается, что на этом проводе висит 54В. Откуда они взялись не понятно. Замеры делал при снятом светильнике и выключателе. Может кто пояснит причину возникновения этого напряжения и как его убрать. |
diletant Помогите разобраться 25.2.2017, 19:40
просто Гоша Нам отсюда ваши лево/право ничего не говорят. Или ... 25.2.2017, 20:02
diletant RE: Помогите разобраться 25.2.2017, 21:02
гость олег То есть между проводом который по сути висит в воз... 25.2.2017, 20:52
diletant Да, провод висит в воздухе. Напряжения на нем быть... 25.2.2017, 21:04
off.open Цитата(diletant @ 25.2.2017, 21:04) Да, п... 25.2.2017, 21:07
off.open Моё видение ситуации, со слов ТС ... 25.2.2017, 21:04
diletant почему тогда на другом проводе нет наводки? Как ее... 25.2.2017, 21:11
Dimka1 Цитата(diletant @ 25.2.2017, 21:11) Не хо... 26.2.2017, 8:44
diletant Цитата(Dimka1 @ 26.2.2017, 8:44) Посмотри... 26.2.2017, 17:26
off.open Цитата(diletant @ 26.2.2017, 17:26) Долби... 27.2.2017, 13:20
Dimka1 Цитата(off.open @ 27.2.2017, 13:20) Бум н... 27.2.2017, 13:23
off.open Цитата(Dimka1 @ 27.2.2017, 13:23) R прибо... 27.2.2017, 13:25
Dimka1 Цитата(off.open @ 27.2.2017, 13:25) Этт .... 27.2.2017, 13:32
off.open Тока не смеяться ... через тестер (режим измерения... 25.2.2017, 21:16
гость олег А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключател... 25.2.2017, 21:27
off.open Цитата(гость олег @ 25.2.2017, 21:27) А п... 25.2.2017, 21:39
гость олег Я не про лампочку, а про провод, который никуда не... 25.2.2017, 21:44
diletant Вторая лампа тоже диод - с ней проблем нет. Тестер... 25.2.2017, 21:45
гость олег Цитата(diletant @ 25.2.2017, 20:45) Единс... 25.2.2017, 21:52
diletant Цитата(гость олег @ 25.2.2017, 21:52) Так... 25.2.2017, 21:54
просто Гоша off.open, он замучается искать амперметр на переме... 26.2.2017, 8:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 16:08 |
