2 страниц V   1 2 >
Аккумуляторные батареи. , Помогите разобраться с аккумуляторными батареями
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 24.2.2017, 11:00
Здравствуйте, возник такой вопрос, есть аккумуляторы Bosch 12V 220Ah, 8 штук, соединены в аккумуляторные батареи по 4 штуки (последовательно) и между собой параллельно. Вот какой вопрос, на данный момент зарядное устройство ИБП к которому они подключены выдаёт 10А, хватит ли этого тока для полной зарядки, или нет? Заранее благодарен.
Marten
сообщение 24.2.2017, 11:41
Пользователь №: 22263
Обычно оптимальный ток заряда производители пишут на корпусе батареи. У современных АКБ он как правило 20-30% от емкости. Старое правило 10% тоже работает , можно и еще меньшими токами заряжать, но соответственно в этом случае увеличивается время зарядки.
У Вас общая емкость АКБ 440 А\Ч. Следовательно 10А зарядного тока это чуть более 2%. По грубым прикидкам чтобы поднять разряженную АКБ таким током - нужно более 3х суток
Dixi et animam levavi
Фадик
сообщение 24.2.2017, 11:49
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Вам выше правильно написали но есть и функция поддержания заряда,то есть подпитка малыми токами когда АКБ в данном случае я так понял что ИБП,то есть не работают и блок поддерживает заряд в пределах нормы в спящем режиме.Это как возможный вариант.
сообщение 24.2.2017, 11:56
Спасибо за ответы. Если я всё правильно понял то добавлением еще одного ЗУ я просто увеличу скорость зарядки. Просто начальник кричит что при таком токе АКБ не полностью заряжается. Хотя мерял на них напряжение - 13.8В
Marten
сообщение 24.2.2017, 12:02
Согласен, возможно подпидка малым током для компенсации тока саморазряда АКБ. Но 10А это всеже многовато не смотря на солидную емкость АКБ. Особенно для современных типов аккумов у которых саморазряд в разы ниже чем у "старичков".
P.S. Фадик, да плюньте временно Вы на форум, отмечайте, отмечайте качественней! Но в воскресенье на работе чтобы как огурчик icon_smile.gif
Мне самому сейчас корефан позвонил, приглашает beer.gif Всё ухожу...
Фадик
сообщение 24.2.2017, 12:05
Из: ЛиАЗ
Вот это правильно!!! Я солидарен!!! Но поговорить та хочется.
просто Гоша
сообщение 24.2.2017, 12:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Начальник, как я понял из вашего высказывания, свой зарядник вам даёт, вы его подключаете, заряжаете и снова отдаёте ему. Так? А сейчас он вам ещё один принесёт? Правильно? Или всётаки всё несколько не так и у вас зарядник оперативного тока (да?) стационарный?
Ну а ежели стационарный т.е. специально расчитанный на эти АкБ то зачем что-то себе ещё фантазировать и накручивать? Или вы точно знаете, что эти батареи были сильно разряжены и ток зарядки должен быть выше, а электроника, значица, барахлит?
Зы. Хотя если начальник говорит что мало - значит так и есть: мало. Ваше дело прибавлять, а не спорить.
сообщение 24.2.2017, 12:30
Вообщем история такая, есть ИБП Форт FX70A, в нём есть встроенное зарядное устройство и возможность добавления еще одного. Батареи были оставлены от старого ИБП, начальство утверждает что со старым ибп оборудование (телекоммуникационное) держало 8 часов, сейчас держит 4. Но сколько я не считал нагрузку, просто невозможно что бы держало 8 часов. Но начальник утверждает что я дурак, и просто зарядка не до конца заряжает батареи, и нужно еще одно зарядное.
Как то так.
просто Гоша
сообщение 24.2.2017, 12:43
Значица нужно! Что за странные у вас вопросы? Ставить ещё одно.
А я бы на вашем месте ещё и своё бы из гаража притащил.
сообщение 24.2.2017, 13:33
Пользователь №: 6974
А какова эта реальная нагрузка?
Ваня Иванов
сообщение 24.2.2017, 13:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Влад_* @ 24.2.2017, 12:30) *
... Батареи были оставлены от старого ИБП...
Уважаемый Влад! Позвольте полюбопытствовать, а сколько годков этим старым АКБ? Насколько мне известно, ВСЕ аккумуляторные батареи с годами теряют ёмкость. Вы пробовали определять остаточную ёмкость Ваших АКБ?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.5.2019, 14:27
Забанен навечно!
сообщение 24.2.2017, 14:26
Опередил меня "Ваня Иванов", т .к. собственно к этому же и хотел подвести автора, а потом прикинуть реальную возможность батарей.
Но начальник утверждает что я дурак, и просто зарядка не до конца заряжает батареи....
Возможно и недозаряд имеет место, но об этом чуть позже можно поговорить, а пока ждём ответ на интересующие заданные вопросы.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2017, 14:26
сообщение 28.2.2017, 10:03
Прошу прощения, праздники... Батареям меньше года. Мерить ёмкость не пробовал. Нагрузка 3кВт
Pantryk
сообщение 28.2.2017, 10:47
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
на 3 кВт в самом идеальном случае 7 часов получается, КПД при работе от батарей если 80% принять уже 5.6 часов и еще учесть уменьшение емкости от более быстрого разряда, то 4 часа хорошее время.
Может год назад нагрузка была меньше, вот и держало дольше. Даже если само оборудование не менялось, то его загрузка могла измениться значительно. Когда запускали оно больше простаивало, а сейчас все пользуются и оно по полной шпарит - вот и разница в нагрузке.
сообщение 28.2.2017, 11:32
Полностью согласен с "Pantryk" и только добавлю следующее:
Следовательно уже не с первоначальной ёмкостью и к тому же доп.потеря ёмкости по причине их необслуживания некоторое время (нельзя допускать запредельный саморазряд).
Таким образом (при таком соединении)весьма проблематично одинаково полностью зарядить правильно весь комплект.
Значит из-за возможного недозаряда какой-то части комплекта, невозможно выжать из их ёмкости то, что могло бы быть.
Непонятно в каком режиме выполнялся замер, но для контроля в конце заряда, это явно недостаточно - должно быть 16-16,8 (в зависимости от технологии) Вольт.
Вот теперь суммируйте все эти моменты, плюс зимние условия (а это уменьшение ёмкости), плюс НЕ оптимальный ток разряда АБ во время работы (у Вас всё же стартерная АБ) и в результате получите то, что имеете на сегодняшний день (4 часа работы).
Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2017, 11:37
сообщение 28.2.2017, 11:56
Замер производился после недельного простоя без отключений электроэнергии, на одном аккумуляторе исключённом из цепи, Только вот не правильно я написал, там 14.8 В, погодные условия мы исключаем, так как стоят они в серверной и температура там 20 градусов. Меня интересует вопрос добавления ЗУ большей мощности, к примеру суммарный ток заряда будет 20А, устранит ли это проблему недозаряда?
сообщение 28.2.2017, 13:14
Нет!
Измениться только время заряда (вместо условных 55 часов заряда, будете заряжать 26 часов).
Q=t*I > t=Q/I
Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2017, 13:24
Ваня Иванов
сообщение 28.2.2017, 13:25
Из: г.Иваново
Уважаемый Влад! Попробую объяснить "на пальцах" суть вашей проблемы. Аккумуляторная батарея - это бассейн определённой ёмкости, зарядное устройство - это труба, по которой вода (электроэнергия) втекает в бассейн, а нагрузка - это труба, по которой вода вытекает из этого бассейна. Если за определённый промежуток времени из этого бассейна воды вытекает больше, чем втекает, то рано или поздно бассейн опустошится! Теперь, надеюсь, поняли?
Возьмём калькулятор и прикинем баланс мощностей. У вас 2 параллельные группы по четыре 12-вольтовых АКБ, соединённых последовательно, т.е. на выходе имеем 48 Вольт. Мощность нагрузки 3000 Ватт, делим эту мощность на напряжение 48 В и получаем силу тока 62,5 А! Значит эта нагрузка полностью опустошит Ваш бассейн ёмкостью 440 Ач примерно за 7 часов. А зарядному устройству с силой тока 10 А, чтобы снова наполнить бассейн, потребуется не менее 44 часов! (В действительности из-за потерь требуется в 2 раза больше, т.е. не менее 88 часов).
Следовательно, из вашего бассейна вытекает гораздо больше, чем втекает. Так что же Вы хотите, вечный двигатель изобрести? icon_smile.gif
А ёмкость каждой банки в АКБ Вы всё-таки проверьте - будете весьма удивлены полученными результатами...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.2.2017, 13:32
Забанен навечно!
сообщение 28.2.2017, 13:34
Сообщение #19
Спасибо огромное за ответы.
просто Гоша
сообщение 28.2.2017, 16:04
Сообщение #20
... должно быть 16-16,8
Из руководства данного ФОРТ-а:
Зарядка аккумуляторных батарей происходит по трех стадийному алгоритму постоянным напряжением 13,6-13,85 В на АКБ с изменяемым током. Такое напряжение заряда является безопасным для всех типов аккумуляторов ...
Зы. И не стартерные, а тяговые.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 13:16
