Использование конденсатора |
| Гость_шалун_* |
22.5.2007, 9:32
[size=18][/size]Имеется конденсатор от Сименс 3-фазный 63мкф 440вольт. Подскажите, кто в курсе, как максимально использовать имеющуюся емкость для запуска в бытовых условиях элмоторов. То-есть, можно-ли снять с него не только 63 , но и 126 или 189мкф?
И где еще в быту можно применить такие конденсаторы? В наличии 12 штук. Был мне совет электрошокер сделать. Так кондер 8кг весит. Несерьезно. Что-нибудь более полезное нужно. |
| Гость_gomed12_* |
22.5.2007, 11:33
Как известно, конденсаторы внутри батареи соединены в треугольник. В однофазном режиме будете иметь цепь из 2-х последовательно соединенных емкостей, подключенных параллельно изпользуемой емкости. Общая емкость немногим больше 63 mF.
| Гость_gomed12_* |
22.5.2007, 11:51
Можно еще закоротить одну емкость и получить 126 F
| Гость_gomed12_* |
22.5.2007, 11:51
| Гость_SMITH_* |
22.5.2007, 13:39
Неплохой девайс к самодельному сварочному аппарату, можно включить как на первичку так и на вторичку для поджига дуги при в случае сильного падения напряжения.
| Гость_шалун_* |
22.5.2007, 17:19
Спасибо gomeld12. Это как раз и важно. Неплохой девайс к самодельному сварочному аппарату, можно включить как на первичку так и на вторичку для поджига дуги при в случае сильного падения напряжения SMITH. А от чего тут емкость зависит? Есть какой-то расчет? Я раньше слышал про это. И даже хотел у себя , на своем аппарате , применить. Но аппарат работал прекрасно и я от идеи отказался. Может зря и тут скрыт эффект немеренный? |
| Гость_шалун_* |
22.5.2007, 17:27
| Гость_"Влад"ик"_* |
25.5.2007, 0:34
Цитата "Как известно, конденсаторы внутри батареи соединены в треугольник. В однофазном режиме будете иметь цепь из 2-х последовательно соединенных емкостей, подключенных параллельно изпользуемой емкости. Общая емкость немногим больше 63 mF." Ну, положим, немногим … – это чуть больше 94-х mF.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 11:11 |
