Прошу совета по розеткам , Допустим ли такой способ подключения? |
| Гость_Kamil_* |
25.2.2017, 20:54
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с таким вопросом. Купил домой розетки в которых жилы зажимаются между медной пластиной и шляпкой прижимного винта (жаль фото с радикала не могу залить, пишет нельзя давать ссылки на сайты) Брат сказал мне, что это недопустимо, жила должна быть между двух медяшек, контакт с алюминием крайне нежелателен. Я думал, может эти шайбочки что под винтами отковырять и вставлять жилу уже под них, но не получилось, повредил их только, видимо конструкцией не предусмотрено. Кто что думает по этому поводу? Ведь наврядли сертифицирующий орган пустил бы в продажу розетки, не соответствующие нормам, может допускается такое подключение? Заранее благодарен за ответ.
25.2.2017, 20:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Брат говорит что винты алюминиевые чтоль?
25.2.2017, 23:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Гость_Kamil_, ваш брат либо большой шутник, либо сам не в теме.
Те алюминиевые шайбы, про которые вы говорите, это стальной оцинкованный крепёж также как и винт. Такое и в вилках и розетках везде стоит (если производитель не пожадничал) Сталь с медью прекрасно контактирует. |
26.2.2017, 6:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Скорее всего не медной пластиной,а латунной.Просто по цвету немного похожи на медь,вот брат и попутал.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 14:44 |
