2 страниц V   1 2 >
замер сопротивления обмоток асинхронного эл. двигателя
DaaN
сообщение 22.2.2017, 18:56
Пользователь №: 48318
Всем здрасте!
Движок на два напряжения. Изначально обмотки соединены звездой.
Между корпусом и каждой обмоткой мегер кажет 6+ ГОм. Здесь все ок.
А вот как обмотки относительно друг друга померить? А то мегер 0к кажетicon_smile.gif Т.е. как на кабеле чтобы А-С, А-В, В-С.
Null
сообщение 22.2.2017, 19:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Прежде чем измерять Rиз. между обмотками, нужно прочитать в учебнике устройство эл. двигателя. Если вы не знаете его устройство, тогда какой смысл в измерении?
DaaN
сообщение 22.2.2017, 19:19
А еще шины 10 кВ руками трогаю, во!
S-cream
сообщение 22.2.2017, 19:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
DaaN,
Я думаю, что всем интересно какое сопротивление изоляции вы хотите увидеть при замерах АВ, ВС, СА...
off.open
сообщение 22.2.2017, 19:39
Пользователь №: 50389
... А вот как обмотки относительно друг друга померить? ... Т.е. как на кабеле чтобы А-С, А-В, В-С.
Слово "звезда" - знаете, а то что эту звезду можно разъединить не догадываетесь?
гость олег
сообщение 22.2.2017, 19:42
Пользователь №: 50428
Ну так рассоедините звезду и крутаните. Только не ясен смысл, если с корпусом не звонятся, то и между собой не будут.
DaaN
сообщение 22.2.2017, 19:48
Цитата(S-cream @ 22.2.2017, 19:31) *
DaaN,
АВ, ВС, СА - это как пример. А если точно, то:
с1-с2 = 0к;
с2-с3 = 0к;
с1-с3 = 0к и т.п.
а вот относительно корпуса с1, с2, с3 = 6 000 МОм.
Не замеряемые концы обмоток просто заземлить? Или с1 соединить с с6, а с2 с с4 и замерить таким образом между собой?
Сообщение отредактировал DaaN - 22.2.2017, 19:55
S-cream
сообщение 22.2.2017, 19:51
Из: Калуга
уберите все перемычки в клеммной коробке.
О, сколько нам открытий чудных...
DaaN
сообщение 22.2.2017, 19:54
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 19:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Автор, вопрос один - ЗАЧЕМ?
DaaN
сообщение 22.2.2017, 19:58
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 20:01
Вот именно что ...
Сразу же напрашивается одна пошлая поговорка про нечего делать.
DaaN
сообщение 22.2.2017, 20:04
А по вопросу заданному что нибудь есть сказать?
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 20:13
Кроме вселенского недопонимания нечего.
Поверьте - я проверял огромное множество движков от маленьких до СТДП-5.000 и ни разу даже вопроса подобного не возникло.
DaaN
сообщение 22.2.2017, 20:18
Да верю и спорить поэтому поводу не хочу.
Понять хочу чего не так сделал и почему мегер 0к показал.
Обмотки потому что по сути в воздухе и 0к получается индикация отсутствия цепи? Неужели утечки нет?icon_smile.gif
Мегер Е6-31.
off.open
сообщение 22.2.2017, 20:20
Ну не могу я поверить, что можно быть таким тупым электриком ... троль стопудово! icon_surprised.gif
просто Гоша
Ну так с этого и можно ведь было начать. Что делали то?
DaaN
сообщение 22.2.2017, 20:21
Сообщение № 7.
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 20:26
Сообщение #19
Это, как говорится, уже свершившийся факт. А до этого что было? Что заставило вас испытывать этот движёк?
Зы. Так и далее всё придётся вытягивать?
DaaN
сообщение 22.2.2017, 20:28
Сообщение #20
С чего-то надо начинать учитьсяicon_smile.gif)) Плюс он восстановленный. Проверял его.
Сообщение отредактировал DaaN - 22.2.2017, 20:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 11:07
