реле напряжение, в чем отличие? , реле напряжение, помогите разобраться в чем отличие
Jexon
сообщение 21.2.2017, 17:55
Пользователь №: 18817
Выбирал реле напряжение, и тут наткнулся на такие устройство защиты УЗМ-51М УХЛ4 63А и реле напряжения РН-106 220/230В, 63А, 47-65Гц от недопустимых колебаний напряжения и обрыва нейтрали (фото ниже) .Не пойму в чем разница? у одного три контакта у второго два, назначение вроде как одно и тоже, только у одного сказано что оно еще от обрыва нуля защитит. Нужно чтоб от скачков защитило , и от обрыва нуля хотелось бы, узм 51 годится? И еще интересно можно подключить после реле напряжения РН-106 дифавтомат, и какая схемка?
Сообщение отредактировал Jexon - 21.2.2017, 17:57
сообщение 21.2.2017, 18:59
Пользователь №: 5663
По функционалу и по схеме подключения и реле от Меандра и от Новотека одинаковы. Силовое реле одинаковое на 80А. РН106 имеет индикатор напряжения, что удобнее для точной настройке (если надо), чего нет у УЗМ. УЗМ имеет 2 нулевых клеммы, что удобнее при монтаже (имхо) и занимает всего 2 модуля, вместо трёх у РН106.
Вот вроде и всё...
Jexon
сообщение 21.2.2017, 19:29
Вот вроде и всё...
в узм ноль входит и выходит... а в РН106 ноль на шинку сразу... , чтото не понял(((
Сообщение отредактировал Jexon - 21.2.2017, 19:30
сообщение 21.2.2017, 19:37
В УЗМ ноль не коммутируется, просто две клеммы, можно использовать одну (внимательно изучаем мануал).
просто Гоша
сообщение 21.2.2017, 19:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не цепляйтесь к этому - просто разное исполнение.
Берите которое с индикацией/картинками.
сообщение 21.2.2017, 19:44
Кстати о птичках. За УЗМ до счётчика можно получить по шапке...
А вот нужна индикация в закрытом щитке или нет, решение принимают самостоятельно. .. может кто-то перед щитком в кресле качалке отдыхает и циферки разглядывает... ;)
Jexon
сообщение 21.2.2017, 19:58
Спасибо. Какая будет схема если после РН-106 диф ставить.
просто Гоша
сообщение 21.2.2017, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:21
