Задачки помогите решить, сообразить не могу , Помогите решить 2 задачи |
Гость_Местный_* |
19.2.2017, 17:50
Определить проводимости G2 и G3 электрической цепи, если G1=0,05 См, G4=0,2 См, G5=0,1 См и G=0,17 См. Проводимости G2=G3.
И вторая задача Источник постоянного тока с ЭДС E = 12 В и внутренним сопротивлением r = 2 Ом нагружен на резистор с переменным сопротивлением, изменяющимся от нуля до 30 Ом. Построить графики: 1) изменения мощности нагрузки Рн; 2) изменения относительной мощности Рн/Риcт – при следующих значениях RH: 0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 14; 18; 22; 28; 30 Ом. Найти графически максимальное значение потребляемой мощности. |
Гость_Местный_* |
19.2.2017, 17:54
схема к первой задаче
19.2.2017, 18:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2017 Пользователь №: 51762 |
19.2.2017, 19:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3789 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Определить проводимости G2 и G3 электрической цепи, если G1=0,05 См, G4=0,2 См, G5=0,1 См и G=0,17 См. Проводимости G2=G3. G=G1+Gx 1/Gx=1/G2+1/G3+1/G45 G45=G4+G5 ищите из этих уравнений G2, G3 Источник постоянного тока с ЭДС E = 12 В и внутренним сопротивлением r = 2 Ом нагружен на резистор с переменным сопротивлением, изменяющимся от нуля до 30 Ом. Построить графики: 1) изменения мощности нагрузки Рн; 2) изменения относительной мощности Рн/Риcт – при следующих значениях RH: 0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 14; 18; 22; 28; 30 Ом. Найти графически максимальное значение потребляемой мощности. Pн=E^2/(R+r) Pн\Pист=E*r/(r+R) |
25.2.2017, 18:15
Спасибо огромное, разобрался))) G2=G3= 0.4 Ом-1, получилось
Еще одну задачу разъясните, никак понять не могу! На резистор сопротивлением 120 Ом подано напряжение от источника ЭДС 300 В через реостат сопротивлением 480 Ом. Определить в каких пределах можно изменять ток и напряжение в нагрузке и с помощью реостата при: 1) замкнутом и 2) разомкнутом тумблере. Внутренними сопротивлениями источника пренебреч. Ответ получился: 1) 0 до 2,5 А, 0 до 300 В. 2) 0,5 до 2,5 А, 60 до 300 В. Почему при разомкнутом тумблере ток меняется в диапазоне от 0,5 а напряжение от 60 В |
25.2.2017, 19:42
Почему при разомкнутом тумблере ток меняется в диапазоне от 0,5 а напряжение от 60 В Когда ползунок реостата в нижнем положении, то получаем в цепи два последовательных резистора Rн=120 и Rp=480 Ом Поэтому ток I=300\(120+480)=0.5А А напряжение на нагрузке U=I*Rн=0.5*120=60В Когда ползунок реостата в верхнем положении, то ток через реостат Rр не течет, а течет только через Rн=120 Ом Поэтому ток I=300\120=2.5А А напряжение на нагрузке U=I*Rн=2.5*120=300В |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 3:56 |
