датчик света в паре с проходным выключателем - возможно ли?
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 23:21
Пользователь №: 51753
возможно ли подключить датчик света в паре с проходным (или обычным) выключателем?
задача такова - датчик работает сам по себе если кто то подходит к двери, и плюс возможность самому включить и выключить этот светильник не выходя из дома ( например посмотреть в окно что там на крылечке)
Сообщение отредактировал Shkapp - 18.2.2017, 23:21
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2017, 23:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ИЛИ включить ИЛИ выключить. По другому ни как. Или ставить ДВА выключателя. Один чтобы включить, второй чтобы выключить.
гость олег
сообщение 18.2.2017, 23:31
Пользователь №: 50428
Можно конечно, датчик движения это и есть по сути выключатель только срабатывает автоматически.
сообщение 18.2.2017, 23:35
Пользователь №: 5663
Можно, если сценарий работы такой: ДД работает постоянно, но в любой момент можно принудительно включить свет; при выключении выключателя, схема вернётся в исходный режим работы с ДД.
Shkapp
сообщение 19.2.2017, 0:05
так а как схема будет выглядеть?
сообщение 19.2.2017, 0:49
Контакты выключателя (две штуки) включаются параллельно контактам ДД (L и Ls)
Shkapp
сообщение 19.2.2017, 1:08
а что произойдет если в тот момент когда будет включен выключатель, сработает ДД?? он не выйдет из строя? кз не будет?
сообщение 19.2.2017, 1:20
Если датчик трёхпроводный, то ничего страшного не произойдёт.
гость олег
сообщение 19.2.2017, 3:20
С чего вдруг, это просто 2 выключателя подключенных параллельно, только ДД для работы схемы нужен ещё и ноль.
Нет, ну если разноимённые фазы возьмёте, то можно и чмыхнуть.
Сообщение отредактировал гость олег - 19.2.2017, 3:20
просто Гоша
сообщение 19.2.2017, 16:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вот дарю icon_wink.gif схему. И именно с проходными переключателями. Т.к. при входе и выходе иногда приходится задерживаться (машину, например, загнать) то чтоб не прыгать каждый раз перед этим датчикам можно просто включить освещение. А из дома его потом уже выключить.
Shkapp
сообщение 19.2.2017, 20:28
вооот!!
практически такая же ситуация)))
спасибо огромное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:26
