2 страниц V  < 1 2
Соединение медного провода со стальной шиной - защита от контактной коррозии
Saiwin
сообщение 22.2.2017, 0:15
Сообщение #21
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743
Цитата(eugevict @ 22.2.2017, 1:09) *
В общем все правильно, но гальваническая пара образуется при наличии влаги и тогда все и начинается.
Из практики: в сухом месте ставили через оцинкованную шайбу, все нормально стоит, но у люмения есть другая гадкая особенность - его надо регулярно протягивать, иначе начинают контакты подгорать, и еще сколько раз его не подтягиваешь он все равно тянется.
Опять же из практики: было соединение кабелей 120мм**меди на 150мм** люмения, постоянно отгорали, поставили вставки (небольшие шинки) из нержавейки и забыли до кап. ремонта.
И еще заметил, что для болтового соединения Cu/Al имеет значение характер токовой нагрузки.
А если придется в ванне медь со сталью соединять, поставлю крепеж из нержавейки - но это мое мнение.
Если чисты Zn то не сравнивай сталь и медь
Между твоей нержавейко сталбь и медью не будет прямого контакта я так понял?
eugevict
сообщение 22.2.2017, 1:54
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Первое не понял.
Второе, Контакт будет через нержавейку.
stuff
сообщение 30.8.2021, 9:22
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 7435
Всем привет
Вертикальный земляной заземлитель ДКС NE1234 и соединитель болтовой ДКС NG3120 выполнены из горячеоцинкованной стали.
Опора алюминиевая.
Можно ли выполнить соединение алюминиевой опоры и вертикального заземлителя через медный бронированный кабель?
Так как гнуть стальную пластину 25х4 по месту тяжело.
1. Использовать бронированный медный кабель сечением 4х4.
2. Наконечник кабельный медный 185-20-21-М-УХЛ3 под болт на опоре.
3. С другой стороны сделать наконечник BM01515 трубчатый без изоляции (сплав меди с электролитическим лужением) и зажимать его болтовым зажимом ДКС NG3120 к вертикальному стержню.
ПУЭ допускает минимальное сечение соединителя 10мм2 по меди, 16мм2 по алюминию и 75мм2 по стали.
По сечению мы проходим.
Можно ли соединять стальной горизонтальный заземлитель с алюминевой опорой болтовым соединением?
шахтер
сообщение 30.8.2021, 19:04
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость_Денис_* @ 18.2.2017, 0:46) *
Здравствуйте.
Прошу экспертной помощи в следующем вопросе:
Для ДСУП ванной комнаты необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом.
К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями.
Необходимо разборное болтовое контактное соединение.
Проблема заключается в следующем:
"ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты..." -
определяет углеродистую сталь и медь, углеродистую сталь и олово - как недопустимые контакты с точки зрения контактной коррозии.
Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.
И с каких это пор трубы в доме стали делать с углеродистой стали ???
eugevict
сообщение 31.8.2021, 19:36
Сообщение #25
Из практики:
Болтик, гаечка, шайбочки - все из нержавейки (можно из А2, но для себя любимого из А4).
А из чего их делают ?
Сообщение отредактировал eugevict - 31.8.2021, 19:43
шахтер
сообщение 31.8.2021, 19:43
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Цитата(eugevict @ 31.8.2021, 19:36) *
А из какой стали их делают ?
Ну наверно не с той что напильники.
stuff
сообщение 31.8.2021, 20:43
Сообщение #27
Из: Днепропетровск
Цитата(eugevict @ 31.8.2021, 16:36) *
Из практики:
Нужно ли использовать в месте контакта стальной полосы и алюминиевой опоры ЦИАТиМ-201 или 221?
Вариант использования бронированного медного кабеля 4х4 опоры и вертикального заземляющего стержня рассматривать можно?
В этом случае вертикальный стержень стальной, соединитель медный кабель и алюминиевая опора.
eugevict
сообщение 1.9.2021, 11:39
Сообщение #28
Не из той, но и напильники и трубы изготавливают из углеродистой стали.
Между люменем и медью ложить шайбу из А2 или А4, ЦИАТиМ не пользовались, не было необходимости.
сообщение 1.9.2021, 12:36
Сообщение #29
Пользователь №: 6974
Вам по уму или кто, что скажет?
Если по уму, то смотрите таблицу совместимости металлов и не будет никаких вопросов.
stuff
сообщение 1.9.2021, 14:34
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
ГОСТ 10434-83 мед - сталь - алюминий допускается соединять по Таблице 4
сообщение 1.9.2021, 18:37
Сообщение #31
Когда полностью инеопровержимо ознакомитесь с данным ГОСТом, тогда поймёте, что это не совсем так.
А если так не считаете, то к чему Ваша тема, если вроде как всё понятно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 6:23
