![]() автоматический выключатель -помогите! |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Не могу найти автомат DZ47-63 D25, стоит в стабилизаторе напряжения. может есть аналоги или чем то заменить??? Спасибо!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Любой с надписью
D25, на морде. Еще посмотрите в прямоугольнике, какая цифра написана. 4500 или 6000. Ее тоже лучше повторить. -------------------- |
ОН ДВОЙНОЙ <img alt="фото" src="https://file-up.net/big_a9841ef1e4801de72620170218203627.jpg">
Ну значит, бери двойной. Проблемы то какие?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
У этого автомата второй полюс отключается одновременно с отключением первого?
Взводятся полюса поочередно или одновременно? |
Поставьте любой подобный по размерам автомат. С характеристикой D замучаетесь искать ставьте С25 и не переживайте.
А зря смеетесь ребята....
karcus правильно спросил, сей автоматик то не простой, а со взаимной блокировкой ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
Поставьте любой подобный по размерам автомат. ... У ТС автомат стоит в стабилизаторе напряжения, вот что говорится об этом автомате: "Автомат ручного ввода резерва DZ47-63-2P это автоматический выключатель с функцией ручного включения резерва/ При включении резерва (генератор) основной ввод (сеть) откл. автоматически. Оба ввода оснащены токовой отсечкой и тепловой защитой." Только в стабилизаторе включается не резерв, а байпас. У сына такой в стабилизаторе меняли по гарантии. По памяти пишу, могу ошибиться, но там типа механической блокировки, всё время один полюс включен, один выключен, т.е. это не просто двухполюсный автомат. |
По рисунку свыше всё и так стало понятно.
Непонятно только почему автор не мог по человечески объяснить такую простоту. Т.к. поиск по егоным буквоцифрам выдавал самые обыкновенные автоматы. Ну значица такой он точно нигде не найдёт кроме спецзаказа. |
О, вспомнил! Есть же вот такой модульный переключатель TDM: http://tdmelectric.ru/collection/kategoriy...p-63-2p-40a-tdm
О, вспомнил! Есть же вот такой модульный переключатель TDM: http://tdmelectric.ru/collection/kategoriy...p-63-2p-40a-tdm ток надо будет АВ добавить ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А, ну да ... Не учёл.
Гость_Александр дал ссылку на рисунок, где показан АВ 2Р по IEC 60898. IEC 60898 не предусматривает каких-то специальных АВ с взаимными блокировками.
Гость_Александр дал ссылку на рисунок, где показан АВ 2Р ... Подтверждаю. И сопроводил пояснением, балуясь КАПСом... ![]() Цитата ОН ДВОЙНОЙ ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
В комплексе МЭК 60898 нет понятия двойной АВ. На фотографии представлен АВ, маркированный как двухполюснй с двумя защищёнными полюсами..
Да ничё так то. Зато показал свою осведомлённость (в отношении фотографий). А вот стабилизаторов напряжения, видать, в глаза не видел.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 4:45 |
