Расчет всей системы СБ+АКБ |
18.2.2017, 2:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
Хмм а почему 4-5 часов солнце? в 7 рассвет, заход в 20:00 - 13 часов ,( и после 2-х я их разворачиваю вручную) я живу на Юге в Херсоне. С Вами не соглашусь, хотя, максимальеная нагрузка да, а если ступенчатая? Вы не забывайьте про подзаряд, про ДГ про экономию.... Это по максимумуму и то редко )
Сообщение отредактировал Saiwin - 18.2.2017, 2:40 |
18.2.2017, 2:46
... монотонная работа для меня сам клепаю солнечные панели, легко.) Сам не пробовал, но делать герметично, купить спец стекло, подложку и т.п.. И что бы лет 20-30 прослужило, для меня проще купить готовые. я живу на Юге в Херсоне. В профиле этого нет. У нас солнце по другому ходит. И 8 месяцев Зимы |
18.2.2017, 2:52
По секрету между нами девочками)) Шучу) 4 года потолок) Стекло - бьеться честно и лопаеться) Орг стекло темнеет ))) Я вот сам борюсь) Недавно проверил новую вещьььь , хорошую, да я дачник, одна панель на 150 вт, стоит на крыше сарая (пологий) а 4 остальных я выношу, да время 15 мин но эффект тот же)) Если живу на даче даю 400 ВТ(выносными панелями) а уезжаю оставляю 1 на 150 вт на крыше, все) Потому-что монтаж даже ручным методом дороги. И на зиму снимать не надо)
Вот честно да, переднее стекло (основное) это стекло 4 мм. а с задней автомобильная клейкая лента 475 (не помню) ну для винилов рисунков для автомобилей) Все ) и каркас ) вынес поставил ) все ок) |
18.2.2017, 2:53
У меня подобная стоит, первая уже лет 6-8. Как новая.
Цитата Материалы
• Рамка - анодированный алюминий • Стекло - закалённое, с антибликовым покрытием (специальная серия для солнечных модулей) • Cветопроницаемость стекла: 97% • Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) • Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония • Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия. • Стекло выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр, что полностью позволяет выдерживать крупный град. Характеристики • Номинальное напряжение солнечной батареи (V): 12 В • Номинальная мощность: 100 Вт (0 ~ +6Вт) • Напряжение при пиковой мощности (Vmax): 18.28 В • Напряжение холостого хода (Voc): 22.71 В • Ток короткого замыкания (Isc): 5.84 А • Ток при пиковой мощности (Imax): 5.54 А • Максимальное напряжение в системе (VDC): 1000 В • Коннектор: MC4 • Размер (ДхШхГ): 1200 x 540 x 30 мм • Вес: 9.2 кг • Температура эксплуатации: -40 ~ +85°С • Степень герметизации - IP 65 (герметизированный корпус для эксплуатации на улице) Гарантии • Гарантия на солнечные модули Exmork - 10 лет. • Срок службы - не менее 30 лет • Мощность в течение 30-ти лет: 2 года не менее 100% мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности. ООО «Эксморк» является официальным представителем завода Sunny Energy Science and Technology в России. |
18.2.2017, 3:03
Да из старых)) Хороша, сткло каленное) Хорошее) А я старыми пользуюсь просто стеклом) да если град с 5 рублевую упадет то все) Ну Счас по секркту всему свету ) самому собрать батарею стоит 2500 грн комплект + уголки - 200 грн + комплект кабелей 300грн + клей либо лента +200 грн = солнечная панель 200 ват = 3500 если есть стекло а у меня его валом) Та ну одно стекло стоит ну грн 200
А ну еще диоды шоттки надо |
18.2.2017, 3:07
Цитата Мощность: 100 Вт
Напряжение: 12 В Размер: 1200×540×30 мм 5 591 руб. Стоимость указана на 18.02.2017 |
18.2.2017, 3:13
2 587.24575 украинские гривны = 100 Вт
тобиш 5к 200 вт 250 приблезительно 7 к Дороговато 7 к грн = 15 126.897 российских рубля |
18.2.2017, 3:28
Ну на 200 Вт есть и подешевле
Цитата Мощность: 200 Вт Напряжение: 12 В Размер: 1326×990×35 мм 11 900 руб. Стоимость указана на 18.02.2017 Цитата Мощность: 300 Вт Напряжение: 24 В Технология: Поли Размер: 1956×992×45 мм 15 034 руб. Стоимость указана на 18.02.2017 Дорого, все денег стоит. Отклонились от темы. |
18.2.2017, 10:59
Вообщем я решил брать 270 ВТ поли кристалл ( Моно кристал по току больше, но в пасмурную погоду не эффективен) Пока гелевую АКБ на 100Ач Разводку думаю 12 вольт, на 24 оборудывания нема, может если понижающий поставить 24\12, посоветуйте. Потери большие?
18.2.2017, 15:38
Интересный сайт, да простят меня модераторы. Почитайте про контролеры. 12 или 24, это непросто определится. На 12 оборудования больше. Но большинство Ноутов и теликов на 19 В, а понизить проще, чем повысить на постоянке. Сам сейчас планирую воплощать бредовую идею с солнечными батареями и питанием, перевести свой дачный гостевой домик. Понимаю что дорого, бессмысленно в плане экономии, но " что то тянет". 220 есть.
21.2.2017, 23:08
Согласен, на 24 инверторов нет, либо колосальные деньги.... Решил 200 АЧ батарея гелевая = 10к грн, + Солн панель поликристал 250Вт -5 к грн+ Контрлер заряда 1к грн+инверторт 1 к грн итог = 17 к грн= 650 евро + проводка 1000грн+ доп элементы 2000грн=итог 900 евро идеал ) плюс 100 евро на самодельную солнечную панель.... НО На даче света нет, + проводка 220В(если протянут( а у нас как всегда не протянут еще лет пять) со столба стоит около 600 евро, и не известно когда (если все дачники скинуться, а некто даже не заикаеться(скинутьтся на линию+трансформатор)
Сообщение отредактировал Saiwin - 21.2.2017, 23:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 6:31 |
