Зарядник для аккумулятора |
11.2.2017, 20:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2017 Пользователь №: 51701 |
11.2.2017, 20:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну как бы можно,как и любым другим источником постоянного тока.Но одно но,напряжение зарядки должно быть примерно на три вольта поболее.А так только подзарядить в экстренном случае,например чтоб завести авто когда в ноль посадил и то следить за температурой прибора на всякий.
11.2.2017, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Зарядка стабильным напряжением (кстати верно подмечено..12 вольт маловато для 6 банок кислотных) черевата большим током на разряженой батарее. Может и за 5А что на блоке указано "зашкалить".
На своей мерял клещами (не надо хи-хи, постоянку они юзают, тру рмс, и все дела -------------------- Dixi et animam levavi
11.2.2017, 22:56
AC/DC adaptor = преобразователь переменного в постоянное напряжение. Превратить устройство в зарядник стоит нескольких трудов.
Если буквы на корпусе не врут, на выходе можно получить 12 или 24 вольта; для зарядки они не очень подходят. Выкиньте или продайте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 2:53 |
