2 страниц V   1 2 >
кнопка звонка с подсветкой
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.2.2017, 21:15
Дбрый вечер, у меня дверной проводной звонок сверчек св-03, неплох, но решил подключить кнопку с подсветкой производство рб , белая такая с красной лампочкой и резистором внутри. И тут возникла загвоздка как не подключаю постоянно звонит звонок почти в половину громкости, при нажатии срабатывает нормально. КАК устранить ?
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2017, 21:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Убрать подсветку
сообщение 10.2.2017, 21:18
Пользователь №: 5663
Варианты:
1. Выбросить подсветку.
2. Сменить звонок с электронного на электромеханический.
3. Подобрать шунт... но тут думать надо....
сообщение 10.2.2017, 21:22
Спасибо. А возможно ли вставить в цепь диод, или лампочку заменить на светодиод?
сообщение 10.2.2017, 21:28
Результат ... ноль.
сообщение 10.2.2017, 21:29
кнопка это контакт который замыкается при нажатии. Ваш звонок скорей всего электронный и сигнал который замыкает эта кнопка слаботочный (мои догмы) Не буду говорить какой потенциал управления, потому как не ведаю, но это и не важно. Так вот, скорей всего через вашу подсветку шунтируется такой ток, что электронному звонку уже достаточно , чтобы он начал звенеть. Одно не понятно почему звонит в половину громкости. Там вообще то должна быть дискретная схема, а не аналоговая тем более цифра.
Выход есть и довольно таки простой. Подтяните к кнопке еще один провод, а что дальше с ним делать не знаю icon_razz.gif
сообщение 10.2.2017, 21:31
спасибо , пошел откусывать подсветку.
Гость_начальник_*
сообщение 10.2.2017, 21:34
ну чво так быстро уже пошел, тебя ещё никто не опускал и не посылал чтобы ты мог так быстро свалить.
сообщение 10.2.2017, 21:44
Ну что, перекусил одну жилку резистора, отвел в сторону, если что придумаем припаять не проблема, а пока работает так, без подсветки
сообщение 10.2.2017, 21:47
"кнопка это контакт который замыкается при нажатии. Ваш звонок скорей всего электронный и сигнал который замыкает эта кнопка слаботочный (мои догмы)". Да нет кнопка на разрыв питания 220в
сообщение 10.2.2017, 22:18
https://yadi.sk/i/C_KWnPjM3DpWGC
Синий клемник это 220 в , раскурочил китай звоночек, был бы толк
как нормально фотку вставить??????
сообщение 10.2.2017, 23:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Гостем? регистрация либо выложить фоту на фотогноилище, и через кнопку "вставить изображение" или ВВС коды с квадратными скобками.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2017, 23:46
Гость_колобок_*
сообщение 11.2.2017, 11:25
самая примитивная схема с конденсаторным блоком питания, согласующим трансформатором, однопериодным током (один диод) и ключом транзистор или тиристор
Синея колодка клемм входа на которой один провод может быть пущен через кнопку.
А то и вообще может все время работать схема в холостую - пока не замкнуть кнопку вставленную в разрыв провода на зумерр.
Marten
сообщение 11.2.2017, 11:44
Пользователь №: 22263
Такая же проблема и с энеросберегайками, если в выключателе стоит неонка или светодиод...
Тогда "моргают". Причина проста, хоть цепь и разорвана, но через светодиод идет утечка достаточная для зарядки конденсатора, что в потрохах у лампочки. Зарядившись до порога срабатывания эл.балласта кондёр разряжается, при этом лампа дает кратковременную вспышку... И по новой....
Dixi et animam levavi
Dimka1
сообщение 11.2.2017, 12:16
Пользователь №: 29924
Попробуйте параллельно звонку присоединить лампу накаливания, тогда не будет звонить при отжатой кнопке, а подсветка будет работать. Но при нажатии на кнопку будет и звонок чирикать и лампа светить. Потом отпишитесь помогло или нет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.2.2017, 12:40
Dimka1
сообщение 11.2.2017, 13:01
Цитата(х42 @ 11.2.2017, 12:56) *
Дошло icon_smile.gif - тогда вместо кнопки поставить выключатель на лампочку или кнопку размыкания. А что гениально да будет свет сказал Димка и пусть горит оно огнем, платить то не Димке за свечу Ильича.
Какие еще выключатели для лампы?
Поскольку тут куча говорящих гостей, то я не могу понять кому я отвечаю.
Вот схема. По ней и собирайте.
Всё.
сообщение 11.2.2017, 13:16
Dimka1, х42не ТС
х42 в бан захотелось?
Marten
сообщение 11.2.2017, 13:47
Недавно на работе повесили в кабинете нормировщицы новую пятирогую люстру, выключатель одноклавишник (все патроны в параллель), с подсветкой.
Одна КЛЛ моргала (видимо самая нетребовательная по напруге оказалась).Не выкорчевать светодиод из включателя нормировщик слезно просила. Ну как отказать хорошенькой даме icon_wink.gif
Проблему моргания решили ввертыванием простой ЛН в один "рог". Так что совет Димы думаю весьма актуален и в случае с звонком.
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2017, 13:57
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Схема подключения кнопки с третьим проводом имеет право на существование. Выкладываю это "чудо электротехнической мысли", изучайте, копируйте и внедряйте, пока я добрый:
Забанен навечно!
Гость_aaa3x_*
сообщение 11.2.2017, 14:29
Сообщение #20
это хорошо, что вы добрый и отзывчивый - только эта не ваша мысль и идея, того кто просто не захотел её открывать, но при этом намекнул на третий провод. Только его, этого автора, забанил плохой модератор (редиска)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 3:32
