Частотный инвертор , 220/220 В
Гость_Hooper_*
сообщение 10.2.2017, 14:17
Д.Д. всем.
подскажите что это за класс напряжения 220/220 3фазы, а то ни как не воткнусь. Так думаю, что это лучше чем 220В 1/3фазы но, хуже чем 380 3фазы icon_sad.gif
забыл таблицу вставить, так долго варганил её чтобы пример привести icon_smile.gif
off.open
сообщение 10.2.2017, 14:45
Пользователь №: 50389
Дык ... в Вашей таблице есть ответ на Ваш вопрос
220В 1/3фазы - обозначает, что из одной фазы вырабатывается 3 фазы (220В - в каждой) + регулировка частоты.
220/220 3фазы - только изменение частоты ... вроде проще, но изначально надо получить эти 3 фазы, т.е. нужен трехфазный понижающий трансформатор 380/220.
Хуже/лучше, имхо, не правильный подход ... разные возможности и потребности ... решается по месту.
Гость_Hooper_*
сообщение 10.2.2017, 15:05
вот и я думая, зачем так делать, и кому это в голову взбредет если есть 380 трансформировать в 220В
Если на то пошло, то нужно было наверно 220/380 3 фазы делать - наверно по сильней движок будет чем 3/220В.
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 15:15
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
вы тут не правы, обычно движок имеет возможность переключения между 220 (треугольник) и 380 (звезда)
и мощность (по сильней) тут вовсе непричем.
Гость_Hooper_*
сообщение 10.2.2017, 15:18
Тут ещё у меня один вопрос. Что за фигня проектная производительность и Мощность электродвигателя - посмотри(те) какая разница, это прикол что-ли.
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 15:22
Из: Дмитров
это из за реактивной составляющей двигателя.... т.е. Лампочек можем навтыкать до проектной, а вот двигатель... ни ни
Гость_Hooper_*
сообщение 10.2.2017, 15:23
Стоп! не понял. Это, что, один и тот же движок переключаешь с треугольника на звезду - мощность не меняется при одних и тех-же: R=, L=, f=50Гц
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 15:32
Из: Дмитров
Да.
т.е. если есть сеть 3х380 - включаем звездой
если 3х220 - треугольником
и там и там Р=const
off.open
сообщение 10.2.2017, 16:08
Возвращаясь к вопросу хуже/лучше, плюс то, что Вам объяснили выше ... для использования инверторов на 220/3ф - надо будет двигатели переключать на "треугольник". icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 3:06
