Освещение открытых объектов (промплощадок) , Выбор освещения |
9.2.2017, 9:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 |
Задумали заменить освещение на мачта (высота 25м) стоят КГ-5000 , говорят что надо светодиоды, экономия. счас все помешаны!! но какова цена. можете предложить или есть опыт недорогой вариант. может металлогаллоген или чтонибудь. размеры 2,5*2,5 карьера 7 мачт
поставили на одной 100Вт светодиоды сборкой из 8 шт, это не замена КГ 5000, поток очень мал. |
10.2.2017, 0:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Вопрос интересный, в свое время остановился так-же на КГ-5000, но что то сдается мне что цена вопроса светодиодов будет дюже крутая для твоих "экономщиков".
На пример "Мощный светодиодный прожектор BLD-HPFL4000H-120" под лимон тянет, есть конечно менее мощные и цена по ниже, но все равно далеко не дешево да и потока может не хватить. Как альтернатива: скачай прайс с ценой на указанный прожектор и предложи своим экономистам, может их устроит ! Я делал такие вещи, когда люди видят цифры на бумаге, то они как-то лучше доходят.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
13.2.2017, 9:54
а если рассмотреть металлогаллогени или Днат какая у них эффективность?
13.2.2017, 10:08
13.2.2017, 12:11
13.2.2017, 14:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3399 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Галогеный светильник 23-26 лм/Вт
Металлогалогенный светильник, светодиодный светильник - 85-90 лм/Вт. Естественно, 800 Вт светодиодов не могут заменить 5000 Вт галогеный, надо как минимум 1500 Вт. Ну а почему бы не МГЛ-прожектор? 1000 или 2000 Вт при правильном подборе диаграммы отражателя, при большей яркости будет раза в три экономней. Есть ещё натриевые низкого давления, у них 160-170 лм/Вт, если устраивает оранжевый монохромный свет, экономичней в 8 раз старых галогенных и в два раза светодиодных. Про цену вообще сравнивать со светодиодными не стоит. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.2.2017, 14:47 -------------------- |
14.2.2017, 2:37
Ну а почему бы не МГЛ-прожектор? 1000 или 2000 Вт при правильном подборе диаграммы отражателя, при большей яркости будет раза в три экономней. Есть ещё натриевые низкого давления, у них 160-170 лм/Вт, если устраивает оранжевый монохромный свет, экономичней в 8 раз старых галогенных и в два раза светодиодных. Про цену вообще сравнивать со светодиодными не стоит. Любопытно, это какая должна быть "диаграмма отражателя" у МГЛ-прожектора освещающего карьер ? С точки зрения светоотдачи (соотношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности, измеряется в люменах на Ватт – лм/Вт) натриевые лампы низкого давления обходят соперника: 200 лм/Вт против 150 лм/Вт у диодов. Энергопотребление сопоставимой по характеристикам светодиодной лампы будет почти втрое ниже, чем у натриевого конкурента. Если учитывать мах. мощность НЛНД, то много таких лампочек поставить придется, да и цена вопроса станет не такой радужной. |
17.2.2017, 5:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2007 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8590 |
Я сейчас везде делаю так. Заказываю у китайцев светодиодные матрицы чипы на 30вт по 110-150р (от производителя). Прикручиваю на алюминевую шину, сверху прикручиваю оргстекло. Все на коленке лобзиком и саморезами со сверлом. Беру в магазине трансформатор пониженного напряжения 220/36в ставлю на выходе диодный мост 10А. С транса прям на месте отматываю с вторички около 18 витков.Смотрю по вольтметру чтобы было 28в. На один 250вт 220/36в транс сажаю 15 матриц, . Получаю вечное освещение. В чем хитрость китайцев. Они по паспорту дают напряжение на матрицу 32в. Я пробовал ,при таком напряжение матрица очень сильно геется,руку не удержишь ,поэтому их магазинные прожектора долго не работают. Я людям начал ставить такие гирлянды два года назад. Еще ни одна матрица ни у кого не сгорела. По части ростехнадзора, на пониженное напряжении изделия не сертифицуруются.
Сообщение отредактировал as938 - 17.2.2017, 5:34 |
17.2.2017, 6:21
На нормальные предприятия ваши светильники не поставишь. А так да - согласен. Сейчас снабженцы покупают то что дешевле без всякой гарантии и на первом же году работы эти "светодиоды" летят.
17.2.2017, 8:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18425 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
17.2.2017, 13:18
Световой поток меньше но не сильно, потомучто больше сокращаются тепловые потери. По факту получается световой поток у них зависит нелинейно от напряжения. Правды ради заеду с прибором померю. Но вообще задача стояла сделать "вечное освещение" что и получилось, а освещенность по точкам добиралась количеством. Все довольны. На предприятии такое тоже можно сделать , модернизировать старые светильники ,вставлять такие матрицы в старые светильники с целыми рассеивателями.
17.2.2017, 13:43
Вы разбирали эти светильники? Там каждый микрон на счету.
18.2.2017, 2:05
Световой поток меньше но не сильно, потомучто больше сокращаются тепловые потери. По факту получается световой поток у них зависит нелинейно от напряжения. Правды ради заеду с прибором померю. Интересно, было-бы сравнить световой поток при 32В и 28В. И заодно пожалуйста уточните: Вы подаете 28 вольт переменки на мост или это уже постоянка на светодиодах ? |
18.2.2017, 11:46
Сегодня померил. Световой поток на 50см уменьшился чуть больше в два раза , с 1250 до 560 лм. Так что кому надо выходить на нормы освещенности имейте в виду. По Мощности: 12 матриц паспортные 30*12 =360вт , фактическое потребление вместе с трансформатором 150ва.
18.2.2017, 13:24
18.2.2017, 20:01
Сегодня померил. Световой поток на 50см уменьшился чуть больше в два раза , с 1250 до 560 лм. Так что кому надо выходить на нормы освещенности имейте в виду. По Мощности: 12 матриц паспортные 30*12 =360вт , фактическое потребление вместе с трансформатором 150ва. Спасибо as938 ! Если не трудно подскажи еще по напряжению (мой предыдущий пост). |
19.2.2017, 9:38
Постоянка после диодного моста. Мост прикрутил прямо к корпусу транса. Никакие колебания сети на эту систему не влияют, транс сглаживает. Я пробовал еще понижать напругу - скидывать витки, существенно видимого падения светового потока не видел. Остановился на 27,5-28в , по нагреву . За два года ни одна матрица не сгорела.Единичные вылетали при первом включении ,но это заводской брак. Весь смысл на это заморачиваться - поставил и забыл. Самую первую такую систему сделал на светодиодных лентах , но мне не понравилось, ленты дороже и напряжение 12в, на большое расстояние провод большого сечения надо. Но и на этом обьекте(освещение забора 70м на 40 точек, ленту наматывал на сантехническую пластиковую трубу и закреплял в шарообразные светильники вместо патронов),до сих пор ни одна лента не сгорела.
Ссылка на чипы https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-E...2425666597.html больше 100шт не советую зараз заказывать, у меня по 100шт проходят, на 200шт заказ таможня завернула. Сообщение отредактировал as938 - 19.2.2017, 9:47 |
19.2.2017, 10:51
Постоянка после диодного моста. Мост прикрутил прямо к корпусу транса. Никакие колебания сети на эту систему не влияют, транс сглаживает. Я пробовал еще понижать напругу - скидывать витки, существенно видимого падения светового потока не видел. Остановился на 27,5-28в , по нагреву . За два года ни одна матрица не сгорела.Единичные вылетали при первом включении ,но это заводской брак. Весь смысл на это заморачиваться - поставил и забыл. Самую первую такую систему сделал на светодиодных лентах , но мне не понравилось, ленты дороже и напряжение 12в, на большое расстояние провод большого сечения надо. Но и на этом обьекте(освещение забора 70м на 40 точек, ленту наматывал на сантехническую пластиковую трубу и закреплял в шарообразные светильники вместо патронов),до сих пор ни одна лента не сгорела. Спасибо as938 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 15:17 |
