Умный котёл подогрева автомобиля , хочу сделать GSM кнопку на автомобильный котел, не знаю как
XPRIDE
сообщение 8.2.2017, 4:24
Пользователь №: 51668
Всем доброго времени суток! Возникла идея создать дистанционное управление котлом подогрева автомобиля (и обойтись минимальными на это затратами). Интересует возможность запуска котла с телефона, соответственно необходим какой то GSM включатель. Нашел в интернете абсолютно просто и дешёвый вариант такого включателя, взять обычный старый телефон, и направить на него датчик движения, соответственно когда звонишь на телефон, датчик срабатывает от движений/света/вибрации телефона (естественно учитывая что нужно всё сделать так, чтоб срабатывал он именно от телефона, а не от чего либо ещё). Второй момент, котлы бывают и на 2кВт, соответственно эта кнопка (датчик движения) должен держать такой ток и не сгорать (я не особо силён в электрике, поэтому описываю ситуацию только из моих догадок). В чем собственно вопрос, есть ли варианты каких нибудь схем (думал например через какое-нибудь реле) подключить даже самую слабую такую кнопку (например продаются фонарики на батарейках в шкаф, которые имеют датчик движения и срабатывают от него) на такой "прожорливый" прибор как котёл?
P.S. Если такое возможно, то сразу интересует ответ на вопрос "как?" и "из чего?". Ну и если такое всё таки невозможно, то объясните, пожалуйста, почему?
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2017, 5:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Что за котел?
XPRIDE
сообщение 8.2.2017, 5:20
Ну в автомобили ставят котел, который работает от 220В. Врезаешь его в систему охлаждения автомобиля, в нужное время в 220В подключаешь его и он греет тосол/антифриз в автомобиле, соответственно машина потом заводится уже не на холодную, а сразу прогретая.
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2017, 5:33
Из: Челябинск
Ну тогда лучше гугли GSM РОЗЕТКА. Это понадежнее будет
XPRIDE
сообщение 8.2.2017, 6:16
Извини, конечно, но с таким ответом можно назвать ветку не вопросы "чайника", а ответы "чайника". Естественно я гуглил по этому поводу, и искал подходящие варианты. Также я указал, что не хочу тратить на это большие деньги. Ясень пень проще пойти в магазин и купить уже готовое, но это готовое стоит не мало совсем! Хочу сделать сам. Мне не интересен способ каким способом реализовать, меня интересует ответ на вопрос могу ли я "маломощной" кнопкой управлять "мощным" электроприбором? и как...
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2017, 6:34
Из: Челябинск
По другому - уж сильно большой колхоз. Я не хочу в этом участвовать.
Если ты собираешься включать обогрев в одно и то же время, посмотри в сторону розетки с таймером. Чена вопроса 300 руб. за фабричное изделие
Фадик
сообщение 8.2.2017, 6:49
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Сейчас большой выбор GSM модулей начиная от наверно 1000 рупиев,выбирай ни хочу.Только добавить электромагнитный пускатель,чтоб модуль разгрузить.
Marten
сообщение 8.2.2017, 8:37
Пользователь №: 22263
Вам правильно говорили, примотать телефон скотчем к "подъездному" датчику движения это тот еще колхоз. Да и на вибрацию телефона он реагировать не будет, телефон на вибровызове ведь не амплитудой в пол метра колбасит icon_biggrin.gif
На свет от экрана может и будет реагировать (тогда уж лучше датчик освещенности использовать), только вот котел вам может включить и "ошиблись номером", и SMS от "спешите... акция... количество предложений ограничено..."
В принципе если совсем неудержимый зуд "покулибинничать", то можно разобрав старую добрую нокию,к выходам от вибромотора припаять через резистор симмисторную оптопару. С допустимым кратковременным током выхода достаточным для срабатывания катушки пускателя. Сам пускатель по классической не реверсивной схеме, только вместо кнопки пуск оптосиммистор.
В телефоне создаёте группу под названием «я любимый», вносите в неё свой номер. На группу ставите сигналом виброзвонок. Для всех остальных номеров ставите "тихий" режим — «никакой» звонок и «никакой» сигнал на СМС и прочие входящие.
На звонки от вас телефон будет реагировать, а от звонков других людей и SMS от оператора «С днем рождения !» будет только загораться и гаснуть экран.
Включатся котел будет по звонку, выключать придется вручную кнопкой стоп.
Да только вот беда - для воплощения данной задумки в жизнь нужны хотя бы базовые знания электроники и электротехники. Осилите icon_confused.gif
Dixi et animam levavi
XPRIDE
сообщение 8.2.2017, 9:13
Ну я не скажу что я прям полный ноль) на базовый уровень думаю знаний хватит)
off.open
сообщение 8.2.2017, 9:43
Пользователь №: 50389
А не может, дешевле и проще, на Ардулино с вайфай модулем с Алиэкспесс получиться? icon_surprised.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2017, 10:39
Цитата(XPRIDE @ 8.2.2017, 4:24) *
... Интересует возможность запуска котла с телефона, соответственно необходим какой то GSM включатель. ...
А как исключить случайный звонок? Кто-то ошибся номером, а у Вас котёл запустится!
Гость_Рубик_*
сообщение 8.2.2017, 10:59
а потом щас уже нет тарифов халявных как раньше, положил 10 руб. и на месяца три. Теперь нужно абрнентскую плату платить, я так думаю.
Вообще не хочу развивать эту стремную тему но, про сотики и сигналку уже давно все съели и высрали.
Было такое дело, подключаешь к вибросигналу проводочки и на какой нибудь тиристор чтобы тот включил реле на 12В отключаешь модуль СМС и все входящие кроме одного который только ты и всё.
Для сигналки немного подругому - Настраиваешь сотик на клавишу быстрого вызова - припаиваешься к этой кнопки аккуратно через любой сухой контакт релюшки или электронного ключа. Стоит только замкнуть контакт этой клавиши быстрого вызова как к тебе поступит звонок - что твой гараж вместе с твоей машиной спалили icon_mrgreen.gif
Михаил Ник...
сообщение 8.2.2017, 11:05
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
На Али видел реле включения с пультом двести с чем то стоит.
сообщение 8.2.2017, 14:34
Эт вроде китайских радиозвонков. На одном кнопку нажал , все соседи по улице с такими звонками вышли морду бить icon_sad.gif
Фадик
сообщение 8.2.2017, 16:32
Из: ЛиАЗ
Не верно,у меня в общаге звонок такой был и у соседа,ни разу не сработал у него на мой,а у меня на его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:01
