Firman FPG 7800e2 |
Firman FPG 7800e2 |
7.2.2017, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51666 |
Проблема такая: работал генератор и пошло встречное напряжение с линии. Теперь он не работает - заводится, но напряжение не дает. Что может быть?
7.2.2017, 22:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23238 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
заводится как я понимаю двигатель, а не генератор
7.2.2017, 23:06
Напряжение не выдает. Что там могло произойти?
8.2.2017, 8:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
1)Накрылся генератор или схема управления. Требуется ремонт.
2)Как то такое было, на советском ГАБ 2 Дали сеть на статор . Генератор не сгорел у него размагнитилось железо. После подключения батарейки на кольца (на обмотку возбуждения) заработал. Но долгое время, при запуске, приходилось постоянно прикуривать батарейкой. Через некоторое время стал сам работать. Сообщение отредактировал rosck - 8.2.2017, 8:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 11:17 |
