Из-за чего часто включается защита пилота? |
7.2.2017, 20:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51664 |
В квартире включил в розетку сначала удлинитель, после чего включил в него чайник и вилка удлинителя стала плавиться. Когда пробовал вытащить, то даже один штырь от вилки остался в розетке, аккуратно его извлек. После этого решил купить пилот - модель Sven Optima Base, макс мощность 2200 Вт, частота 50 Гц, сила тока 10А. И вот в чем вопрос - когда в него врублена микроволновка с холодильником, все норм, но стоит даже включить туда только чайник - срабатывает защита пилота, буквально через 30 сек после включения чайника. Пробовал чайник отдельно в розетку - все нормально. А вот в пилоте защита срабатывает и приходится ждать, пока он "остынет".
Что можно предпринять? Мне советовали купить пилот, где мощность максимальная от 3 кВт, сила тока 16А. Есть еще вариант - смотрел в магазине однорозеточный сетевой фильтр, без провода, который вставляется в розетку и выглядит как переходник, и сзади у него выход для включения прибора. У него как раз 16А. Стоит того? Хотел узнать, если его включать в этот самый пилот, у которого защита срабатывает, то пилот ведь будет все так же вырубаться, ведь не выдержит максимального напряжения? Купить тогда многорозеточный пилот помощнее? И еще сразу вопрос - простой удлинитель на 16 А сойдет (без кнопки защиты)? Или тоже расплавится? А то не знаю, от чего это зависит. Объясню, почему не подключаю напрямую к розетке чайник - в доме мало розеток и находятся далеко. |
7.2.2017, 21:25
Не морочте себе (и остальным) голову. Для вашего чайника возьмите/купите обычный удлинитель без всяких защит.
7.2.2017, 21:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Как посоветовали выше,купите просто удлинитель но смотрите что бы был качественный,провод чтоб был с нормальным сечением соответствующий нагрузке.Да и розетку в которой первый удлиняшка оплавился нужно осмотреть,а лучше поменять.
7.2.2017, 22:06
просто Гоша, удлинитель обычный? Я выше сказал, что он не годится, так как плавится его вилка.
Господа, пишите, если действительно знаете ответ, а то последствия от неправильного ответа отразятся не на вас. Фадик, спасибо, но как понять, что у него качественный провод и норм сечение? Есть определенные характеристики? |
7.2.2017, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может сначала раскроете тайну - что за чайник?
7.2.2017, 22:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2016 Из: Лобня Пользователь №: 49245 |
Купите удлинитель 5 м на 16 А, этого будет достаточно. Без защит и кнопок.
7.2.2017, 22:13
просто Гоша, удлинитель обычный? Я выше сказал, что он не годится, так как плавится его вилка. Господа, пишите, если действительно знаете ответ, а то последствия от неправильного ответа отразятся не на вас. Фадик, спасибо, но как понять, что у него качественный провод и норм сечение? Есть определенные характеристики? Ну можно положится на бренд,а можно взять и купить тройник для удлинителя,провод и вилку и самому собрать с уверенностью что сечение соответствует. Как вариант. |
7.2.2017, 22:19
Ну ежели у вас такой термоядерный чайник то купите нормальный/обычный удлинитель в магазине по электрике (а не в булочной). Если и он не выдержит то просто сдадите его обратно, как не выдержавшего испытание. Будут возникать - пригрозите, что заявитесь к ним с этим чайником и будете пробовать все удлинители.
7.2.2017, 22:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
эммм...почему бы не поменять чайник на попроще, если этот монстр жрёт больше 2 кВт???
а не менять удлинители, а в будущем может и проводку. |
7.2.2017, 23:27
розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + прямые руки
Если не хочется собирать самому, то брать удлинитель с максимальными параметрами. И, да, что там за чайник такой по мощности? Плавится потому что не самый лучший контакт, очевидно, чайник очень мощный, удлинитель не рассчитан на такие мощности. -------------------- |
7.2.2017, 23:50
Чайник Supra KS 1720, максимальная мощность 2200 Вт, 220-240 В, 50Hz
Удлинитель был один из самых дешевых, очень тонкий провод. Подобрать бы оптимальный вариант в плане сетевого фильтра или удлинителя, чайник менять не хочется Сообщение отредактировал Dmi3y - 7.2.2017, 23:53 |
8.2.2017, 1:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв. и розеткой на 16А, возможно стационарную розетку тоже нужно поменять или по крайней мере почистить и подогнуть в ней контакты. Вилка в розетку должна заходить плотно, а не болтаться там как ..... Тогда и гореть ничего не будет.
Сообщение отредактировал гость олег - 8.2.2017, 1:02 |
8.2.2017, 11:04
гость олег, Ок, спасибо, теперь все ясно.
Если есть у кого еще дополнения, пишите, а так вроде ответ ясен. |
8.2.2017, 17:53
Купил удлинитель максимальной мощности 3680 кВт, 16А, чайник включил, он одновременно с холодильником норм выносит напряжение, ничего не плавится, благодарю за помощь )
8.2.2017, 17:55
От души вы купили удлинитель, аж на три тысячи шестьсот восемьдесят киловатт
8.2.2017, 22:28
8.2.2017, 22:34
От души вы купили удлинитель... Один фиг, там провод 1,5 мм2... (вот так мне кажется.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.2.2017, 5:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ради любопытства: озвучте метраж и цену сего приобретения.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
9.2.2017, 13:48
Один фиг, там провод 1,5 мм2... (вот так мне кажется.... Провод 3g1 mm2, а у пилота, который до этого пользовался и который вырубался, это значение равно 3g0.75 mm2. Вилка как у пилота, мощнее, чем у прошлого удлинителя, который сгорел. Ради любопытства: озвучте метраж и цену сего приобретения. 5 метров, 340 р |
9.2.2017, 17:21
О! даже не 1,5 а 1 кв.мм )))
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 0:07 |
