Переделка аппарата , Переделка сварки с переменки на постоянку |
7.2.2017, 20:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51662 |
Приветствую специалистов по сварке. Нужен совет. Тема такая.
Есть сварочный аппарат Nordica 4.181. Работает на переменке. Хочу попробовать сделать ему приставку, чтобы можно было работать на постоянке (говорят, на постоянке варить лучше, но сам я не пробовал.) Полазил по Инету, и вот что нарыл: Нужен диодный мост. Я планирую купить у китайцев 10 мостов 50А 1000В и соединить их параллельно. Получается сравнительно недорого и довольно компактно. А вот дальше начинаются вопросы. В сети нашел два варианта схемы: 1. С дросселем в цепи даржателя электрода. 2. Без дросселя, но параллельно мосту ставится электролит 10000мкф х100в и последовательно ему - сопротивление 1 Ом мощностью 20-50 вт. Я варю электродами ОК-46, диам. 2мм. И вот я прошу совета у спецов - какая схема лучше - с дросселем или с конденсатором? В интернете одни хвалят первую схему, другие - вторую. Посоветуйте, кто в этом разбирается. С мостом я определился. Если делать схему с дросселем, то у меня есть транс ТСШ-170-3 с размерами железа (Ш-образное)115х90, толщина набора 60мм. Пойдет или нет? А еще есть провод медный в ПВХ-изоляции диаметр жилы 3,35мм (сечение 8,8мм2). Пойдет или нет? И если пойдет, то сколько витков мотать? И какой делать зазор? В общем, вопросов много, хотелось бы получить от кого-нибудь ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:18 |
