2 страниц V   1 2 >
Непонятки с тех.условием
Керчанин
сообщение 7.2.2017, 19:15
Из: крым
Пользователь №: 49653
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с тех условиями, проложить ЛЭП- 0,23 кв от точки присоединения до щита учета 0,23кв. Что это означает?
сообщение 7.2.2017, 19:20
Пользователь №: 6974
А что тут непонятного?
Это означает, что от точки подключения (обычно столб воздушной линии проходящий по улице) до счётчика (до щита) проложить воздушную линию.
Керчанин
сообщение 7.2.2017, 19:23
Из: крым
Какой кабель нужен? Увеличиваю до 5 квт
off.open
сообщение 7.2.2017, 19:43
Пользователь №: 50389
Обычно ответвление делается кабелем СИП4 или СИП4А.
Как понял у Вас однофазное, значит приобретайте СИП4-2х16.
Если на опорах протянуты голые провода ... советую приобрести с небольшим запасом, что бы не покупать, в перспективе, поновой, когда на опорах поменяют тоже на СИП ... этот "излишек" будет к месту ... всё это только если у Вас есть возможность, этот запас куда приткнуть в щитке, и будет возможность перетягивать кабель. icon_biggrin.gif
Керчанин
сообщение 7.2.2017, 19:48
Из: крым
Я завтра гляну какой там у меня кабель протянут, может заменять не прийдется, знаю что двухжильный медный, вот диаметр не помню
ez81
сообщение 7.2.2017, 20:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
СИП-это провод, а не кабель (так для общего развития).
off.open
сообщение 7.2.2017, 20:18
Сомневаюсь, что медный ... ну разве что и по столбам протянут тоже медь ... я такое не встречал. icon_biggrin.gif
Кабель СИП - алюминиевый. Сечение - 16мм.кв. это минимально-выпускаемый (меньше не бувают).
А Вы, походу из тех, кто никогда к счетчику не подключит PEN, так как производитель счетчика, на крышке, пишет N ... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 7.2.2017, 20:12
Керчанин
сообщение 10.2.2017, 16:25
Из: крым
Что означает в ТУ ,что приборы учета электроэнергии подлежат установки на границах балансовой принадлежности объектов ?
Фадик
сообщение 10.2.2017, 16:34
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Это значит что щиток с прибором учёта (счётчиком) должен быть установлен на столбе который принадлежит энергосбыту,а дальше ваше.
off.open
сообщение 10.2.2017, 17:24
Это означает, что Вы должны установить группу учета (щиток с счетчиком) на этой границе.
Теперича о границе ... она определяется Вами и СО (сетевая организация) и утверждается в договоре на подключение. Если Вы будете всё подписывать подряд, не вникая, то скорее всего окажется, что эта граница окажется на границе Вашего участка, т.е. на улице.
По закону РФ (Постановление 861), Вы в праве устанавливать ЩУ, а значит и границу, на расстоянии не более 25 метров от границы участка (внутрь) ... т.е. если дом находится не в глубине ... можно дома.
Если желаете, почитайте вот тут ... https://pravoved.ru/question/1246984/.
Главное ... не подписывайте договора и акты с СО, пока не прочитаете и не поймете, что там прописано.
Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 17:52
Керчанин
сообщение 10.2.2017, 18:35
Из: крым
Вот как у меня, нужно выносить на улицу счетчик? Как эту границу определить?
В договоре написано что заявитель несет балансовой и эксплуатационной ответственности в границах своего участка сетевая организация - до границы участка заявителя
Сообщение отредактировал savelij® - 10.2.2017, 19:41
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Фадик
сообщение 10.2.2017, 18:53
Из: ЛиАЗ
Вот на этой опоре вам и поставят счётчик.У нас уже давно так ставят тем кто вновь подключается.
Керчанин
сообщение 10.2.2017, 18:58
Из: крым
Я не вновь подключают,я увеличиваю мощность
off.open
сообщение 10.2.2017, 19:02
Я не знаю, какие документы Вы подписывали при получении ТУ.
По идее Вы и ТУ должны были получить (НЕ ПОДПИСЫВАЯ!!!) ... СО_шники нае..ывают народ, предлагая сразу всё подписывать!
Вы должны будете (а может уже подписали) ДОГОВОР на подключение и два АКТа ... Акт по балансовой границе и АКТ по эксплуатационной ответственности (ТРИ документа).
В Акте по балансовой границе написано (или будет написано) место где находится ЩУ ... место установки ЩУ - это и есть граница балансовой ответственности.
[u]В договоре написано [/u]что заявитель несет балансовой и эксплуатационной ответственности в границах своего участка сетевая организация - до границы участка заявителя
Это понятно, у всех так пишут ... АКТ по балансовой, имеете или подписывали? В АКТ_е написано, где граница.
Вот так выглядит АКТ (где указывается граница) ... на картинке только кусочек - документ больше.
Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 19:12
Керчанин
сообщение 10.2.2017, 19:04
Из: крым
Не имею и ничего пока не подписывал,договор тоже, где этот акт взять ?
off.open
сообщение 10.2.2017, 19:10
Какие Вы сейчас имеете на руках документы?
Если ничего не подписывали ... выполняйте ТУ ... границу устанавливайте сами (не глубже 25 метров).
Потом уточню порядок этой волокиты ... отпишусь.
з.ы. По закону схема проста.
Подаете заявку, ждете месяц, получаете договор с ТУ. Если все хорошо - подписываете, если нет - МО.
В течение 5 раб. дней вам должны выслать новую версию договора и ТУ.
Наконец-то подписываете договор.
Выполняете свою часть ТУ, извещаете в письменной форме СО.
В течение нескольких дней (см. договор) СО должна провести осмотр ЭПУ.
Далее в течение нескольких дней (см. договор) СО должна вас подключить и выдать все акты на руки.
Потом начинаются отношения со Сбытом.
Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 19:22
Керчанин
сообщение 10.2.2017, 19:12
Из: крым
На руках имею договор не подписанный еще и ТУ, как уточните сообщите пожалуйста!
В РЭС сейчас зарегистрировано что мой счетчик стои : дом/на фасаде основного строения
Сообщение отредактировал Керчанин - 10.2.2017, 19:18
off.open
сообщение 10.2.2017, 19:25
Т.е. на улице ... так?
Если согласны, чтобы и новый щиток был там - делайте.
з.ы. я выше, кое что добавил.
Керчанин
сообщение 10.2.2017, 19:55
Сообщение #19
Из: крым
Да на улице прямо возле ворот но изнутри
Вот что в ТУ указали по балансовой принадлежности,фото прилогаю
off.open
Сообщение #20
Если не собираетесь менять место ... выполняйте ТУ (пункты касаемые Вас).
Если что не понятно в ТУ ... отсканируйте и выкладывайте (предварительно замарав личные данные), разберемся "хором". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 20:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:57
