Пробую разобраться в электромонтаже
ArturM
сообщение 7.2.2017, 13:45
Пользователь №: 51658
Здравствуйте!
На данном жизненном этапе имеем двухуровневый таунхаус с мансардным этажом. Таунхаус - голая коробка из газ.блоков, облицованная кирпичом. Из коммуникаций - ввод электричества, загильзованные вода и канализация.
В силу жизненных обстоятельств, пытаюсь разобраться во многих аспектах предстоящей отделки дома, включая коммуникации.
Сейчас занимаюсь электроснабжением. Если сможете помочь найти ответы на вопросы, которые у меня возникли, буду очень признателен. Заранее прошу прощения за своё дилетантское описание ситуации.
И так, для начала разделил весь дом на линии электроснабжения. Вот что из этого получилось:
Благодаря схеме был собран щит:
Вот, что в итоге у меня получилось на данный момент времени. Рассматриваю пока только кухню-гостиную. Попробую пробежаться по каждой стенке и показать, что у меня сейчас получается.
И так, торцевая стена, где будет располагаться вся "кухня".
Вот, как я её задумал:
Вот, как стена выглядит сейчас в живую:
А вот так, планирую проложить линии по этой стене:
Вопросы по этой схеме:
1) В щитке у меня "Измельчитель+фильтр+вытяжка" и "Варка+духовка" - 2 отдельные линии. Варка и духовка - газовые.
Я правильно понимаю, что две отдельные линии я веду в гофре по потолку, а по стене я уже могу их проложить в одной штрабе? То есть линия "Варка+духовка" спокойно может пройти в подрозетнике для вытяжки до своего места назначения, точно так же, как "Измельчитель+фильтр" спокойно пройдёт через подрозетники "Варка+духовка" до своего места.
Надеюсь понятно объяснил своим дилетантским языком...
Стена номер 2 и 3.
Вот так выглядит в живую:
Тут вопрос по розеткам опять.
2) В щите это одна линия. Веду по потолку линию до первой распределительной коробке. Тут первый провод уходит вниз, к телевизору и дополнительному оборудованию (стена с тв-антеной). Вторая часть провода уходит до распределительной коробки 2, где разбивается на отрезки для розеток на соседней стене. Тут я всё верно понимаю?
3) Какое расстояние ТВ-кабеля должно быть до силового кабеля в следующих случаях:
а) линии идут по потолку параллельно, обе линии в гофре.
б) линии заштукатурены в стене параллельно, без гофры.
Стена 4.
Вот так пока выглядит на проекте:
Вот так в живую:
Тут вопросов больше всего...
Розетки для бытовых приборов и розетка под котёл - две разные линии.
Сначала я думал сделать розетки, под котлом. И, соответственно, котёл разместить ближе к окну. Если с подводом воды и теплоносителя и их обратки вроде бы вопросов нет, их можно заштукатурить в стену, то подключением газа не понятно, как быть...
4) Я ведь правильно понимаю, что гибкий газовый шланг просто напросто будет перекрывать розетки, а это недопустимо по технике безопасности?
Задумался над тем, чтобы блок розеток для бытовых приборов перенести на соседнюю стену:
5) Допускается ли такое размещение розеток в этом месте? Ширина стены - 300 мм.
Далее у меня освещение. Планирую вот так разместить освещение в этой комнате. Схема видится мне такой:
То есть линия от щитка доходит до распределительной коробки 1. Первая часть кабеля опускается в двойному выключателю (левая клавиша - вспомогательный свет, правая - основной). Вторая часть кабеля уходит в распределительную коробку 2. От которой часть кабеля уходит на основное освещение, а часть на вспомогательное.
6) Правильно ли я понимаю тут схему освещения?
И общий вид сверху, что пока получается:
Закрашенные области - соседние помещения, с ними буду разбираться чуть позже.
По потолку планирую линии вести в гофре, а стенах просто в штукатурке.
Буду признателен, если укажите ошибки в моём проектировании.
7) Вот все линии, точнее их трассы на входе в комнату от щитка:
Серые - силовые линии, зелёная - тв-антена, синия - интернете кабель. Все линии в гофрах.
Какое минимальное расстояние необходимо выдержать между этими линиями? Или, если они в гофрах, могут идти в одном "пучке"?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал ArturM - 7.2.2017, 14:06
Сообщений в этой теме
- ArturM   Пробую разобраться в электромонтаже   7.2.2017, 13:45
- - uji   У вас должен быть проект выполненный организацией ...   7.2.2017, 14:03
|- - ArturM   В подобную организацию нет финансовой возможности ...   7.2.2017, 14:11
- - S-cream   ArturM, попробуйте сформулировать ваши ответы четч...   7.2.2017, 14:21
- - ArturM   Попробую сформулировать вопросы так: 1) Две разны...   7.2.2017, 14:34
- - S-cream   1. Без разницы. Я обычно вплотную вокруг подрозетн...   7.2.2017, 14:51
- - ArturM   S-cream, спасибо за ответы! Второй вопрос пок...   7.2.2017, 15:01
- - S-cream   ArturM, нет, это ухудшает теплоизоляцию стен, в за...   7.2.2017, 15:06
- - ArturM   S-cream, ещё раз спасибо! Кстати, мы с Вами зе...   7.2.2017, 15:11
- - Ulij   Автору темы респект за первый пост!!! ...   7.2.2017, 20:14
- - ArturM   Ulij, спасибо за комментарий! Да, к этому пос...   7.2.2017, 23:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ArturM @ 7.2.2017, 23:43) Ulij, сп...   7.2.2017, 23:56
- - ArturM   Нет, не забыл. Счётчик и щит вот тут, в закрашенно...   8.2.2017, 0:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ArturM @ 8.2.2017, 0:07) Нет, не з...   8.2.2017, 0:32
- - Ulij   Ничего, помолясь, да подпоясовшись, потихоньку сде...   8.2.2017, 9:13
- - Федор   Добрый день! Помогите разобраться с учетом эле...   11.2.2017, 10:28
- - с2н5он   если у другого абонента свой счётчик без ТТ, котор...   11.2.2017, 13:23
- - ArturM   На этих выходных удалось выбраться на объект, чтоб...   13.2.2017, 9:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ArturM @ 13.2.2017, 9:47) ... 3) О...   13.2.2017, 10:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ArturM @ 13.2.2017, 9:47) ... 3) О...   13.2.2017, 14:11
- - S-cream   1. 2. Ну и вопросы На глазок. Ну, возьмите кусок ...   13.2.2017, 10:17
- - ArturM   S-cream, Спасибо! По первому и второму вопро...   13.2.2017, 11:56
- - ArturM   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2017, 14...   13.2.2017, 14:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ArturM @ 13.2.2017, 14:39) ... А В...   13.2.2017, 14:55
- - ArturM   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2017, 14...   13.2.2017, 15:00
- - ArturM   Подскажите, пожалуйста, на фотографии ниже верно с...   17.2.2017, 11:49
- - S-cream   да нормально все. Только я бы потолок сдвинул бы н...   17.2.2017, 14:07
- - ArturM   S-cream, Спасибо! Да, я тоже думаю, что нужно...   17.2.2017, 14:38
- - ArturM   На этих выходных я первый раз в жизни взял в руки ...   20.2.2017, 12:38
- - S-cream   Ошибка одна - приобретите перфоратор.   20.2.2017, 12:53
- - ArturM   Да, теперь я примерно представляю разницу между эт...   20.2.2017, 12:58
- - Костян челябинский   Так нужен то он сейчас! Купите самый дешевый. ...   20.2.2017, 14:37
- - просто Гоша   Что за фигня у вас, а не плиты перекрытия, что они...   20.2.2017, 15:10
- - ArturM   Цитата(Костян челябинский @ 20.2.2017, 15...   20.2.2017, 15:26
- - просто Гоша   Да.   20.2.2017, 15:30
- - ArturM   На данный момент времени веду переписку с кольчуги...   20.2.2017, 16:40
- - просто Гоша   Сходите в магазин там всё и увидите.   20.2.2017, 16:54
- - гость олег   Не берите ТУшный кабель, его сечение сильно заниже...   20.2.2017, 23:05
- - savelij®   гость олег, и чтож теперь?... бросить бюджетное ст...   21.2.2017, 0:09
- - ArturM   Цитата(гость олег @ 20.2.2017, 23:05) Не ...   21.2.2017, 12:13
|- - гость олег   Цитата(ArturM @ 21.2.2017, 11:13) Есть во...   21.2.2017, 18:17
|- - savelij®   Цитата(ArturM @ 21.2.2017, 12:13) Нет, на...   21.2.2017, 19:11
- - S-cream   Земеля, иди в Эмтику. И денег сэкономишь и купишь ...   21.2.2017, 19:00
- - ArturM   Цитата(S-cream @ 21.2.2017, 20:00) З...   21.2.2017, 21:44
- - S-cream   ну, в Калуге Эмтика не закрылась еще, вроде. У них...   21.2.2017, 21:47
- - ArturM   Если позволите, то продолжу делиться своими приклю...   27.2.2017, 15:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ArturM @ 27.2.2017, 15:43) ... Буд...   27.2.2017, 16:20
- - ArturM   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.2.2017, 17...   27.2.2017, 16:32
- - просто Гоша   Сейчас с групповыми коробками особая точность не н...   27.2.2017, 17:02
- - ArturM   просто Гоша, спасибо за совет! На выходных пои...   28.2.2017, 0:29
- - просто Гоша   Можно только порадоваться вашему финансовому благо...   28.2.2017, 1:37
- - ArturM   Цитата(просто Гоша @ 28.2.2017, 1:37) Мож...   28.2.2017, 12:47
- - ArturM   На данный момент времени кухню-гостинную подготови...   22.3.2017, 15:58
- - S-cream   можно   22.3.2017, 22:12
- - ArturM   S-cream, спасибо!   23.3.2017, 9:53
- - ArturM   Сегодня наконец-таки получил кабель! Заказыва...   23.3.2017, 15:35
|- - savelij®   Цитата(ArturM @ 23.3.2017, 15:35) ... шта...   23.3.2017, 18:59
- - ArturM   Доставка обошлась около 1000 рублей. Но это всё ра...   23.3.2017, 21:24
- - ArturM   Как и говорил ранее, на этих выходных было заплани...   27.3.2017, 9:50
- - просто Гоша   Зы. Про протяжку. 20 лет назад до этого доходили с...   27.3.2017, 10:42
- - ArturM   Цитата(просто Гоша @ 27.3.2017, 11:42) Зы...   27.3.2017, 10:51
- - ArturM   Чтобы все фотографии моего процесса были в одном м...   7.4.2017, 12:16
- - S-cream   ArturM, личка.   7.4.2017, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 4:59
