Металлорукав , очень срочно |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
6.2.2017, 12:05
Привет всем.
Подскажите, можно ли металлорукав считать как экранирование провода. Вобще то мне встречался монтаж кабеля в стальной трубе, что не ново для обычных проводов для выхода ПЧ преобразователя частоты. А вот за металлоруков пока нет знаний. Подскажите быстрей. |
6.2.2017, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 |
Подскажите быстрей. Подскажите быстрей, чтобы я не ждал. Экранирование кабеля подразумевается только при условии заземления данного экрана. Способы заземления экрана могут отличаться от типа кабеля, места прокладки и дополнительных моментов. Если теоретически рассмотреть вариант что экраном будет металлоруков- то его соответственно необходимо заземлить. А рукава практически никогда не заземляют, даже более, последнее время используют рукава с ПВХ изоляцией, чтобы при приёмке не придирались к заземлению. Поэтому, предполагаю, функцию экрана кабеля, металорукав даже теоретически выполнять не может. И вряд ли будет документ который вам разрешит так "Экранировать" кабеля. Если найдёте какую-нибудь разрешающую нормативку, поделитесь. |
6.2.2017, 12:42
Подскажите быстрей, чтобы я не ждал. Экранирование кабеля подразумевается только при условии заземления данного экрана. Способы заземления экрана могут отличаться от типа кабеля, места прокладки и дополнительных моментов. Если теоретически рассмотреть вариант что экраном будет металлоруков- то его соответственно необходимо заземлить. А рукава практически никогда не заземляют, даже более, последнее время используют рукава с ПВХ изоляцией, чтобы при приёмке не придирались к заземлению. Поэтому, предполагаю, функцию экрана кабеля, металорукав даже теоретически выполнять не может. И вряд ли будет документ который вам разрешит так "Экранировать" кабеля. Если найдёте какую-нибудь разрешающую нормативку, поделитесь. Подскажите быстрей, чтобы я не ждал. - извиняюсь ну правда срочно нужно блин, озадачили... > А рукава практически никогда не заземляют - как-то расплывчато то-ли или, практически но, можно всё таки получается - И вряд ли будет документ который вам разрешит так "Экранировать" кабеля -уже побоку да? дело в том, что я так и говору заказчику нужнен экранированный кабель, а он мне носом тычет, на погружной насос который подключен метров 30 кабелем от частотника в металлорукаве и все давно у него работает и не жужжит. Я просто в ох...е |
6.2.2017, 12:52
6.2.2017, 13:02
кстати, а документ который запрещает экранировать металлорукавом с его заземлением есть. Где можно глянуть хоть глазком - хотел вот ещё, что добавить: Ведь экранировани и ЗАЗЕМЛЕНИЕ - это ведь разные вещи думаю. Сечение провода для Заземление вроде как строго оговорено. Я смотрел у него кабель в металорукаве , он пятижильный и три из них линейные, а два скручены и на землю. Металлорукав тоже заземлен. |
6.2.2017, 13:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..рукава практически никогда не заземляют.. Исключительно из разгильдяйства. В системах TN все ОПЧ занулены (а значит и заземлены). Просто разгильдяев драть некому. дело в том, что я так и говору заказчику нужнен экранированный кабель, а он мне носом тычет,.. в металлорукаве Вопрос в том, как должно в вашем случае выполняться экранирование - в одной точке или с двух сторон. Экран кабеля под оболочкой. А м/рукав - снаружи, открытая проводящая часть и следовательно вы не можете не уравнять его с ОПЧ насоса, если он 1 класса. Если 2-го - то вопрос снимается. |
6.2.2017, 15:49
- хотел вот ещё, что добавить: Ведь экранировани и ЗАЗЕМЛЕНИЕ - это ведь разные вещи думаю. Сечение провода для Заземление вроде как строго оговорено. Я смотрел у него кабель в металорукаве , он пятижильный и три из них линейные, а два скручены и на землю. Металлорукав тоже заземлен. Вещи то разные, но экранирование без заземления хотя бы с одной стороны, работать не будет. |
6.2.2017, 16:07
Цитата(Sn1x1) Вещи то разные, но экранирование без заземления хотя бы с одной стороны, работать не будет. Будте добры Вашу "зачётку" - неуд. и учить материал!
Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 16:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.2.2017, 16:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
6.2.2017, 16:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
погружной насос который подключен метров 30 кабелем от частотника в металлорукаве и все давно у него работает и не жужжит. Однажды (полгода назад) заказчик попросил подключить двигатель (3-ф, до 1 кВт (точно не помню)) через ПЧ. Расстояние от ПЧ до двигателя - не меньше 30 м. Говорю: "Надо экранированный кабель". Он: "Экранированного нет. Подключай тем, что есть". В наличии был ВВГ 4*1.5 или 4*2.5 . Подключил, включил - работает по сей день. Ни м/рукава, ни экрана не потребовалось. При этом этот кабель (ВВГ) лежал в лотке с другими силовыми кабелями и проводами управления различного сечения. |
6.2.2017, 16:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Может немного ошибаюсь, но на сколько я знаю ни труба, ни металлорукав, даже заземленные, не могут являться экраном...
Экран - либо заложен в конструкцию кабеля, либо изготавливается сетчатым из расчёта |
6.2.2017, 16:58
Цитата(___VITOS___) Может немного ошибаюсь, но на сколько я знаю ни труба, ни металлорукав, даже заземленные, не могут являться экраном... Могут и являются! Экраны могут быть специальные и "естественные", применительно к конкретному случаю, поскольку одно и то же может быть экраном, а может и не быть таковым.Смотря, что и от чего нужно защититься. И только потом (по исходным данным) решают пути и способы защиты (экранировки). Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 16:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.2.2017, 17:39
Сначала подумал, какие частоты экранируются, не будет ли "сплошняк" нагреваться.. А потом - нужен ли экран при трехфазной симметричной нагрузке, в принципе ? Ведь не одножильными кабелями.
6.2.2017, 18:05
Мужики, я так и не понял - мне и нах... Заземление не нужно, мне ЭКРАН ну-же-н. ЗАЗЕМЛЕНИЕ и так есть и будет.
Металлорукав попрёт экраном или нет?_____ ВЫ чё.., совсем -... ушли в сторону(под дрова, что -ли). |
6.2.2017, 18:08
Мы в сторону не ушли! Где исходные данные?
Что экранировать (от чего), по какой причине экранировать? Каковы предпосылки к экранированию? Ведь экраном можно сделать чему-то хорошо, а можно и плохо. Цитата Металлорукав попрёт экраном или нет? В одниз случаях пойдёт, а в других и нет!Вот эти самые случаи, нам и неизвестны. Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 18:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.2.2017, 18:13
Мы в сторону не ушли! Где исходные данные? Что экранировать (от чего), по какой причине экранировать? Каковы предпосылки к экранированию? Ведь экраном можно сделать чему-то хорошо, а можно и плохо. В одниз случаях пойдёт, а в других и нет! Вот эти самые случаи, нам и неизвестны. Ну какие исходные данные, я что-то не пойму экранировать нужно ПЧ на выходе до 50 метров кабеля естественно от несущей частоты 15 кГц - не от 50-же Гц. |
6.2.2017, 18:21
6.2.2017, 18:26
Можете использовать металлорукав (обычный), но в данном случае очень желательно его заземлить. Лучше с 2-х сторон , а если есть возможность на этом участке, то и там (3-я, 4-я и т.д точка).
На всякий случай подчеркну, что это используется только как экран от излучений линии. Да!.... Металлорукав надеюсь закапывать не будете? В земле он через год сгниёт..... Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 18:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.2.2017, 18:31
Можете использовать металлорукав (обычный), но в данном случае очень желательно его заземлить. Лучше с 2-х сторон , а если есть возможность на этом участке, то и там (3-я, 4-я и т.д точка). На всякий случай подчеркну, что это используется только как экран от излучений линии. Да!.... Металлорукав надеюсь закапывать не будете? В земле он через год сгниёт..... Фу-ууу, ну наконец то. не буду я его закапывать, по стене мне его нужно тащить. Как это только, мне не стыдно, но где бы это подтвердить, чтобы ПУЭ не придралось (лично ко мне) |
6.2.2017, 18:34
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 4:42 |
