Помогите разобраться с подключением двигателя , Double capacitor single phase motor
imba
сообщение 6.2.2017, 10:33
Пользователь №: 50629
Имеется китайский станок, на котором используется однофазный двигатель. Перестал отключаться пусковой кондер ну и в итоге он поплыл и пришлось снять и разобрать двигатель, проверить центробежный размыкатель и т.д. Были обнаружены некоторые проблемы и устранены. Но сам вопрос вот в чем. По классическим схемам подключения двухобмоточного однофазного двигателя он имеет два кондера, пусковой и рабочий. Рабочий подключен все время , а пусковой подключенный параллельно рабочему, отключается после запуска двигателя либо центробежным размыкателем, как в моем случае, либо каким-либо другим способом. Но при детальном рассмотрении подключения двигателя оказалось, что два конденсатора (один 200мкФ, другой 30 мкФ) подключены не параллельно, а последовательно, и центробежный размыкатель размыкает их оба. Объясните пожалуйста эту ситуацию, может подключено что-то не так ? Станок отработал два года в таком режиме. Фото ниже.
http://www.fotohost.by/image/28Su
http://www.fotohost.by/image/28SA
http://www.fotohost.by/image/28SD
Сообщение отредактировал imba - 7.2.2017, 17:11
eugevict
сообщение 7.2.2017, 12:42
Пользователь №: 41773
Цитата(imba @ 6.2.2017, 10:33) *
Фото ниже.
Че-то фото не открываются
сообщение 7.2.2017, 13:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
пикс.ру - странное какое-то файлогноилище.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2017, 14:00
imba
сообщение 7.2.2017, 22:22
Подскажите, такой двигатель должен работать только на одной рабочей обмотке, а запускаться с помощью пусковой, или же он должен работать на двух обмотках и кондером ? Либо его можно подключать и так и так, но на одной обмотке меньше мощность ?
zendo057
сообщение 7.2.2017, 22:27
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Кондеры куды сувать на v2z1?
Сообщение отредактировал zendo057 - 7.2.2017, 22:30
imba
сообщение 7.2.2017, 22:44
китайцы изначально подключили между U1 и U2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 1:54
