Щиток в 3к. квартире , автоматы |
3.2.2017, 0:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2017 Пользователь №: 51616 |
Приветствую.
Пред история. Делал кап ремонт в 3х к. квартире с заменой проводки, решил чутка перебдеть и кинул на каждую комнату отдельно ввод на освещение и отдельно на розетки + отдельная линия на кондер. Кухня так же отдельно + отдельная линия на духовой шкаф и отдельная линия на холодильник. С/у объединил с коридором + отдельная линия на стиралку. Кабель Для освещения использовался кабель 1.5 мм.кв Розетки, кондер, стиралка, и холодильник 2.5 мм.кв духовой шкаф 4 кв.мм Ввод в квартиру 6 кв.мм Вопрос в следующем, как собрать щиток. Что заменить, что добавить. В наличии имеется: Щиток на 24 автомата На розетки 16А автоматы На освещение 10А автоматы Кондер 16А автомат Духовой шкаф 20А(?) автомат Стиралка 16А Диф.автомат Холодильник 16А автома. 5 модулей - щетчик 5 автоматов на розетки в комнатах, кухне 5 автоматов на освещение 1 автомат на холодильник 1 автомат духовой шкаф 2 модуля 1 диф.автомат 1 автомат Кондер В щитке остается 4 свободны места. Подскажите что добавить, что заменить, что убрать? Изначально после счетчика хотел поставить вводное Узо, но по такой схеме в случае проблемы на одной из линий выбьет всю сеть. Понятно что я слишком раздул щиток, можно было некоторые группы объединить, но мне кажется в случае возникновения какой либо проблемы с таким разделением по линиям проблему можно максимально локализовать и быстро выявить. Сообщение отредактировал immedial - 3.2.2017, 0:11 |
3.2.2017, 0:14
нормально, не раздуто. Всё по уму. Только вот все розетки (может быть за исключением кондера), надо запитывать через диф.автомат(ы) или АВ+УЗО. Холодильник под отдельный автомат можно не надо, можно с кухонными розетками объединить. Так что у вас еще и не хватит места
3.2.2017, 1:35
Спасибо за ответ.
Ну если ставить на кажду. розеточную группу диф.автоматы, можно разориться Но видимо как бы не хотелось уйти от общего УЗО на группу, а на все розеточные видимо придется поставить. По поводу холодильника, если его подцепить на розеточную группу кухни, при условии включения к примеру электрочайника и пуска компрессора холодильника не будет ли выбивать автомат? А в остальном по мощностям АВ на группы и отдельные приборы что скажете, достаточно? Ну розетки и освещение в принципе понятно, а духовой шкаф, кондер и стиралка? |
3.2.2017, 8:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 |
На пустое место в щитке можно попробовать разместить Реле напряжения, прикольная вещица). При внешних перепадах напряжения будет спасать вашу технику - отключая вашу квартиру от внешнего мира!)
Все вроде нормально, насколько можно представить... без схемы как-то не очень понятно, была бы схема, было бы лучше понятно что и где... А так, ну навскидку, 5 автоматов на освещение это перебор, ну два, ну три еще туда сюда... Рациональнее было бы, как мне кажется, убрать несколько автоматов из-под освещения, на освободившиеся бы в щитке места продумать не вводное УЗО, а 1,2,3 УЗО на группы автоматов, объединив их по какому-то признаку (1-ое УЗО -мокрая зона (стиралка, с/у); 2-ое УЗО розетки (всех комнат), 3-е УЗО (розетки кухни). Таким обарзом при выбивании какого-то из УЗО вы будите знать где искать утечку тока. А при выбивании одного общего УЗО это поди поищи по трешке где что утекает... Ну это мое мнение, решать вам) |
3.2.2017, 10:39
Но видимо как бы не хотелось уйти от общего УЗО на группу, а на все розеточные видимо придется поставить. Ну, сгруппируйте по два-три автомата на одно УЗО. По поводу холодильника, если его подцепить на розеточную группу кухни, при условии включения к примеру электрочайника и пуска компрессора холодильника не будет ли выбивать автомат? Современные холодильники мало потребляют, не переживайте.А в остальном по мощностям АВ на группы и отдельные приборы что скажете, достаточно? Да нормально. Можете и 20 А автомат поставить на кухню, например.Ну розетки и освещение в принципе понятно, а духовой шкаф, кондер и стиралка? -------------------- |
3.2.2017, 10:52
Что то не дает отправлять с цитированием.
Ulij Ну про реле я тоже думал, это и защита и красивая штука так сказать(светится Схему набросаю чуть позже. Пока все не решу в какой программке намалевать, а в паинте не оч охота. По поводу убрать - да, тоже уже думаю об этом. S-cream Если С/У подцепить так же на Диф.автомат со стиралкой, то еще 1 место освободится. убрать 3 автомата на освещение и в итогде свободными останутся8 модулей, а это 4 узо Сегодня подумаю еще что кудаи может руками набросаю схемку, скину. |
3.2.2017, 11:06
В Visio не пробовали чертить-рисовать? просто и прикольно)))
3.2.2017, 11:21
+1 к Визио
стиралку и санузел вполне можно на общий диф. цеплять. Я так делаю. -------------------- |
5.2.2017, 1:43
Ulij
Скачал Visio, но что то не разобрался где там щиток спроектировать. Делаю все в Word+Paint S-cream Тоже подумал об объединения С/У и стиралки. Сообщение отредактировал immedial - 5.2.2017, 2:03 |
8.2.2017, 1:35
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 15:22 |
