Подключение бойлера 3 фазы , На схеме есть РЕ и нету N
Livsi
сообщение 3.2.2017, 22:02
Пользователь №: 51625
Уважаемы специалисты, посоветуйте пожалуйста! Есть бойлер SHD 100 S,
Судя по схеме, у меня бойлер подключается по схеме трехфазное подключение без нейтрали с заземлением. К бойлеру из щита подведен кабель 5х6, тройной автомат на 20 ампер. Подскажите, как его правильно включить ? Надо ли ставить УЗО ? L1,L2,L3 - понятно, что делать с проводами N и PE ?
haramamburu
сообщение 3.2.2017, 22:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"Надо федя, надо"))
Итак.... 3L и N вводите в 4Р УЗО (или диф), от УЗО три фазы на бойлер, ноль больше не трогаем....
А РЕ... а что РЕ... РЕ в УЗО не заводится, а подключается непосредственно в соответствующую клемму на бойлере....
Вроде все....
Livsi
сообщение 3.2.2017, 22:44
Посмотрите пожалуйста схему, я правильно мысль уловил ?
haramamburu
сообщение 3.2.2017, 22:59
Из: Дмитров
Livsi, Да
Livsi
сообщение 3.2.2017, 23:03
Спасибо Вам большое!
Livsi
сообщение 4.2.2017, 1:21
Подскажите пожалуйста, какое узо выбрать? Мощность бойлера 21 киловатт, от щита до бойлера кабель ввгнг 5х6, автомат на 20 ампер. Узо на 20 ампер - понятно, какой ток утечки выбрать ?
haramamburu
сообщение 4.2.2017, 1:34
Из: Дмитров
Нихрена не 20А... 21кВт... это 3Р автомат на 32А!!!
Соответственно и УЗО д.б. от 32А и выше (выше даже лучше)
ток утечки - не более 30мА - стандартно
Гость_Элла_*
сообщение 4.2.2017, 10:38
haramamburu не подскажите для чего нужен N на трехфазном УЗО
А вообще тема на дурака. Кабель 5х6 допустим пойдет - хотя хватило бы за глаза 4х4. А, про автомат на 20А вообще развод. Ну понятно, Форум то нужно поддерживать.
-Mike-
сообщение 4.2.2017, 12:11
Пользователь №: 17145
N в 3-х фазном УЗО нужен хотя бы для электрической самопроверки.
Sist
сообщение 4.2.2017, 12:50
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
и по n проводнику могут протекать рабочие токи небаланса узо их учитывает
сообщение 4.2.2017, 13:35
Пользователь №: 6974
Точно?
Ух ты как! Конкурирующая фирма завидует популярности данного форума?
Ну тогда не для дураков, а не подскажите почему считаете не так?
Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2017, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 0:47
