Розетка в ванной
gadgetman
сообщение 7.2.2017, 20:51
Пользователь №: 7896
Доброго времени.
Ситуация следующая: есть розетки в ванной ( подключенные под УЗО)
привезли розетки для внутренней установки (просто с защитной крышкой)
Думаю влагозащита в данном случае слабенькая. Как лучше защитить от коррозии (окисления)?
Жилы монолитные. Есть смысл лудить припоем (каким?) в этом случае?
Или может смазку применить чтобы и токопроводящая была и с защитой от коррозии?
Или лучше хорошего контакта меди под винт клемы розетки ничего и не придумаешь?
Подскажите! Кто как считает?!
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 21:00
Пользователь №: 29924
Ничего не делать, соединить просто на винт. Потом посмотрите как себя провода поведут в процессе эксплуатации, по результатам будет и решение о защите (графитовой смазкой)..
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2017, 21:01
gadgetman
сообщение 7.2.2017, 22:05
Спасибо за ответ.В таком случае почему не сразу защитить?
сообщение 7.2.2017, 22:09
у Вас в ванной парилка будет или розетки поливать намереваетесь?
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 22:11
Ну хотите защищайте, но обычно и без защиты все нормально стоит и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:12
