Подключение приводов к частотнику и настройка , Нужна помощь
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.2.2017, 12:41
Помогите подключить 4 мотор-редуктора к частотнику.
Частотник Siemens Micromaster 420.
Нужно чтобы 2 привода вращались в одну сторону, два в другую. Вращение синхронное. Это привода раздвижных створок.
И как сделать чтобы привода останавливались в нужный момент. Концевики может поставить.
Покопав инструкцию по монтажу, понял, что ничего не понял.
S-cream
сообщение 3.2.2017, 14:22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=127024
Чисто теоретически можно подключить два привода с прямым чередованием фаз, а два других с обратным, но сложностей там будет не мало, как мне кажется...
сколько двигателей можно подключить к одному частотнику
ЛЕША
сообщение 3.2.2017, 14:38
Пользователь №: 14498
А "пуркуа бы и не па"? Мощность одинакова? Сам ПЧ по мощности рассчитан на подключение 4-х моторов? Просто сложите мощности моторов и сопоставте с мощностью ПЧ. Вот ТУТ приблизительно...
Если чо icon_biggrin.gif пишИте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 16:10
